CAD/CAM/CAE Observer #3, 2003
Observer
IBV
А если мы к спору будем прикладывать ссылки на страницы интернета с весёлыми картинками, то будет нормально, не глупо? Борис, дискуссия идет в строгом соответствии с темой топика. Или я чего-то не догоняю? Объясни доходчивей.
Изменено пользователем SVB
SVB
Да, по теме. Почти. Вообще-то предполагалось обсудить прочитанное.
Кстати, мой предыдущий постинг я писал не как модератор. Так что, если нравится, можете продолжать. Только перечитайте уже написанное.
1. А что бумажная версия журнала и пробки несовместимы? У тебя наладонник встроен в приборную панель автомобиля? Как ни крути, но бумага лучше смотрится.
Ну с КПК как то проще обращаться чем с бумажным журналом согласись. :smile: И таскать КПК в кармане проще, чем журнал формата А4.
2. Я не имел в виду ломку паролей. Observer - не банк. Я имел в виду добровольную передачу (подарок) пароля кем-то из посетителей форума своим знакомым-коллегам, друзьям. По поводу 10 экземпляров подписки это круто. Я, конечно не знаю статистику подписчиков Observera, но почему то знание жизни подсказывает, что корпоративных подписчиков с количеством экземпляров больше 3-х можно пересчитать на пальцах одной руки и даже левой руки Б.Н. Ельцина. Фирмы рекламодатели - типа Аскон в счет не идут. Хорошо, если я ошибаюсь
Вообще ограничить действие логина не большая проблема даже если IP динамический.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
