CATIA v5
K_A_V
1. Как сделать скругление или снять фаску с сопрягаемых плоскостей при работе именно с плоскостями?
2. Как сделать деталь в нескольких исполнениям с разными параметрами размеров и элементов?
2. Как сделать сборку в нескольких исполнениях?
K_A_V
Плоскости не могут быть сопрягаемыми. Они могут пересекаться, быть паралельными или совпадать.
Изменено пользователем IBV
K_A_V 1. На первый вопрос не отвечу, т.к. такие операциями с плоскостями не делают. Делайте это в солиде или в сурфейсах.
2. Ответ на 2-й и 3-й вопрос зависит от того работаете ли Вы с PDM или без. Другими словами нужно ли вам работать с уникальным ID детали или сборки. Если нужно, то как это делать могу рассказать, но не в 2-х словах и не на форуме. Если Вы работаете без PDM, то используйте Design Table.
3. Используйте Design Table. Для того, что бы в одной сборке держать детали разного исполнения необходимо немного фантазии. Подробности на форуме описывать не стану.
:wink:
Aleksandr
Вы как всегда правы Александр. Еще бы подсказали что-нибудь по теме. :)))
Serko
Большое спасибо. Хоть на что-то ответили, указали. Хотя сейчас пока больше интересует именно первый вопрос.
Насчет PDM пока "не дорос", но чуствую если реально начнем использовать CAD по-серьезному, то пез PDM я думаю не обойтись. Пока что ищем выбираем.
Касательно фасок и скруглений, здесь полностью прав Serko, если скругления и фаски нужны в поверхностях, то это в модуле GSD там специальные команды для этого есть. Можно сначала сделать солид в PDG с фасками и скруглениями, затем получить с него поверхности.
2 и 3 вопросы - только DesTable. Одна на уровне детали, вторая на уровне сборки.
Tanol
PDG - это (Mechanical Design - Part Design)?
GSD - Shape - Generative Shape Design? Если да, то я что то не нашол там таких команд. CATIA v5r8
Еще один интересный момент. Сделал некую поверхность в итоге потроить такуеже со смещением могу, а вот добавить толщину в Part Design нет. Разве такое вероятно?
Не до конца понимаю задачу. Если на тело надо наложить припуск, то для этого есть функция Thickness. Для того, что бы построить солид между двумя поверхностями можно воспользоваться функцией pad.
Serko
Есть как я уже написал поверхность. Надо из ее зделать тонкостенную деталь.
