Есть ли новые патчи к SW 2004?
ставим sw24sp0.rar от тайваньцев он правит ехе, потом переписав обратно исходные slddialogresu.dll и slddrwu.dll запускаем patchsw2004sp0dll.rar пока работает. От narod.ru лекарство для slddialogresu.dll кривое.
Зато 100% рабочее , только там работает редактирование меток видов. Хоть оно наполовину и на английском :sad:
SP01 ставится без проблем, обновляет Тулбокс и т.д. только Солид потом не работает. :g: Что делать? Кряка есть уже на него? (Надеюсь за ссылки на варез здесь не банят? :wink: )
Надо патчить exe и ещё 3 dll, но на это надо время, с exe-ой возни немного, а вот
dll переделаны более основательно, а время это то чего не купишь даже за деньги...
neva102
от Констр_р
1-меняеш язык интерфеса RU_EN,
2-делаеш нужные тебе установки
3-1й пункт наоборот EN_RU.
и все ОК.
nufiga nerabotajet - viletajes SW 2004 kak probka :wallbash:
pomogite kto mozet
HELP! :surrender:
Господа!!!
Позвольте и мне встрять в Ваш диалог. В SW2004 такие проблемы с SP и вылетами только для русиФекационной версии? :g:
Cо включенным английским языком Солид работает прекрасно и с SP0 И с SP1 :clap_1: (c китайским серийником). А вот в русском варианте вылетает, нужны лекарства (или серийка нормальная)
Кто знает, какая разница между sw2004-0.0-1.0-w.exe и sw2004-0.0-1.0-i.exe? Оба файла являются SP01 для SolidWorks 2004.
У кого SolidWorks 2004 нормально работает после установки SP01???
Я могу открывать старые документы, а новые только Part. Assembly и Drawing открыть не могу, проблемы с sldasmu.dll.
:g:
leonidnk Спрашивать в двух темах подряд не серьезно но все равно:
sw2004-0.0-1.0-w.exe Для Win 95-Me
sw2004-0.0-1.0-i.exe Для Win NT-2000-XP
поставил SP1? крякнул. Все заработало, но проблемы возникли со сбрками и чертежами... напрочь отказывается с этими документами работать... пришлось вернуться к SP1.
Уважаемый sav!
Ты сам устанавливал этот сервиспак. Если да то поделись плз впечатлениями.
Что исправляет или что добавляет?
При работе с чертежами в SW2004 без сервпака издалека маленькие окружности не хватает, приходится постоянно фильтр для подхватки кромок ставить, затем снимать.
Ну и конечно же интересует пользуешься лицензией или обычной "Горбушной"версией?
В том смысле как ломать сервиспак?
Кто-нибудь вообще ощутил пользу от SP01 или SP02? Или кроме гемороя с его установкой ничего полезного нет?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
