Портативные ПК в сфере САПР
Коллеги!
Давайте обсудим здесь КПК и САПР системы которые могут на них работать. У кого есть какая информация по этому поводу?
По-моему КПК и САПР - это не очень серьёзно. Даже, если есть под КПК соответствующий софт, то это не работа. А вот САПР+ноутбук - вещь абсолютно реальная. Сам практикую, очень удобно. Особенно при выезде к заказчику.
Half
Ну почему? Что то конечно можно делать и на КПК только конечно понадобится монитор да и задачи должны быыть по плечу для КПКшного проца. Я знаю несколько примеров когда бухгалтерии работают на КПК. Особенно удобно если маски шоу приедут..... бухгалтерской документации не будет вообще 8-))
Booster
не слышал я про КПК, к которым можно мониторы подключать (ноутбуки ведь не в счет) :rolleyes:
К тому же речь о САПР :wink:
Коллеги, поскольку вообщем-то речь идёт о мобильности (если я правильно понимаю), то попутно есть такой у меня вопрос. Сейчас народ активно начинает использовать флеш-память. Вещь замечательная, сам пользуюсь. Но хотелось бы, чтоб с неё ещё можно было загружать компьютер. Пришёл к заказчику, подрубил флешку к любому компу, перегрузился и работатй. Хорошо? Хорошо!
Беда только в том, что я про такие варианты пока что-то ничего не слышал. Может кто что знает про такой вариант? Просветите!
последние варианты Интэловских плат грузятся через USB 2.0 устройства. читайте последний Обзервер
Изменено пользователем MFS
IBV
не понял. :g::wallbash::sad:
это, чтобы на флеше операционка сидела? :blink:
Последний, это 2-й или 3-й???
Не только операционка, но и некоторый софт. :rolleyes:
MFS
Миша, страничку подскажи? А то я уже весь журнал (2-й номер) раз 10 перелистал, что-то не нахожу. :dry:
Изменено пользователем IBV
С учетом тактовых частот процессоров с пониженным энергопотреблением , наличием на борту лишь оперативной и флэш памяти, нестандартных ОСей в большинстве КПК вероятен запуск лишь автокада версии 9.0 и ниже в режиме эмуляции MS DOS. :rolleyes:
IBV
Как уставший использовать флэш память разных фирм и номиналов :wink: , хочу сказать, что запуск ОС с флэшки реален. Сам пробовал win98, НО скорость передачи оставляет желает лучшего. Заказчики заснут раньше чем дождутся первой картинки на мониторе :smile: . Не стоит сбрасывать со счетов и то, что для этого понадобится 1 Гб.
Да, у нас флэшками программы к станкам носят, оказалось дешевле чем сеть тянуть.
al264
Мы тоже пошли по такому же пути.
Не, ну есть ведь всякие смотрелки на КПК, типа OnSiteView, с помощью которых моно смореть dwg, dxf.
Есть еще плюг к эксплореру, на котором можно смотреть dwf.
А есть и вообще полевые (Field) версии некоторых САПРов для покета по крайней мере.
Номер таки 2ой, предпоследний абзац статьи (уже слегка устаревшей :smile: ) про новые процы от AMD/Intel. Правда я не знаю, что ты думаешь про скорость работы - флэшки ведь сравнительно медленные штуки, грузицца будет оч. долго
Сейчас конечно медленно. Это я и не сомневаюсь. Но! Важна тенденция. :unsure:
    • streamdown
