наложить текстуру на готовую поверхность
итак, задача: есть некое изделие с хитрыми формами, типа кольца. Сделано в ПроЕ, хотя не важно в чём. Нужно на отдельные поверхности этого кольца снаружи и внутри наложить текстуру - придать неровность (полностью заполнить неровностями отдельные поверхности). Текстура должна быть именно в модели - модель будут выращивать.
К сожалению, ПроЕ этого не умеет (или я не вкурсе его возможностей). Массив пупырышек по поверхности не пройдёт - слишком однообразно. Нужен "шум".
Это умеет АртКАМ, но на кольцо С ДВУХ СТОРОН он тоже не может. Даже проблематично импортировать в него неразвёрнутое двусторонее кольцо.
Кто такое умеет?
PowerShape есть. Но там команды по-русски называются :)
Это та, что с цветочком на иконке?
И ещё вопросы - где взять образец текстуры для PowerShape или как его создать?
Как наложить не один кусочек текстуры, а заполнить всю поверхность?
А я вот при переустановке системы снес и не поставил еще :).
Она.
Емнип, он берет rlf из ArtCam.
Если нет в опциях самого Эмбосса, то придется, видимо, размножить по плоскости в АртКам, а потом накладывать. Ничего, в общем, трудного.
не хочет она брать арткамовский рельеф. Хочет только файлы .DMT - что это за файлы, как их сделать самому?
И опции размножения нету. Но с этим можно справиться.
DMT можно сохранить из ArtKam триангулированием рельефа. Это делкамовские внутренние треугольники, типа STL.
Размножение есть в Арте. Ищите лучче :).
мой Арткам не сохраняет в DTM, только в STL. Но из этого STL ничего не сделать. Даже Повершейп не хочет из него сделать поверхность.
Можно как-то из STL сделать поверхность?
  • 5 месяцев спустя...
Ух. В понедельник поставлю Арт и Шейп и напишу по шагам.
MFS, про какой понедельник ты говорил?
Ну про какой-то там февральский, надо полагать. А еще кому-то нужно? ))
Вообще-то да.
Хотелось бы уметь создать свой рельеф шагрени и нанести на любую поверхность.
Коряво получается, но хочется делать то, что хочешь, а не то, что получается.
Дракончик в шейпе ложится, но не по нормалям к поверхности и искажается.
А если затащить его в Солид, то совсем исчезает.
А как хотелось бы наложить текстуру в Солиде и получить твердое тело!
Да уж, хотелось бы очень, но пока никак... - у меня тоже куча таких задач.
То есть на экране текстуру,испльзуя TIFF, в UG наложить можно - но ведь только для получения КАРТИНКИ, а получить ПОВЕРХНОСТИ шагрени и ОБРАБОТАТЬ их - предел мечтаний...
Тогда, гляну по приезде из отпуска, и напишу. Алгоритм. С картинками. Раз товарищам так надо, что самим в 3ех кнопках и 2ух окошках разобраться лень :).
О Великий Гуру, называй меня как угодно, только укажи на два окошка с тремя кнопками... :surrender:
Надеюсь отпуск заканчивается не в понедельник? :rolleyes:
Изменено пользователем SAR
Зря надеетесь - именно в понедельник и заканчивается
теперь осталось выяснить в какой именно понедельник заканчивается отпуск...
А пока до понедельника есть время, попробую уточнить (или усложнить) задачу. Допустим, уже есть некий образец текстуры - маленький участок. Надо этот образец размножить по всей ОТДЕЛЬНО ВЫБРАННОЙ поверхности так, чтобы он полностью заполнил эту поврехность. И ТОЛЬКО выбранную поврехность, а не всю деталь. В Повермиле дракончик распространяется на ВСЕ поверхности, которые он прекрывает.
В Z-brush нанёс "шум" на отдельные поверхности вручную - тупо тыкая сотни раз курсором, благо поврехности небольшие. Но как вытащить модель из этого Зетбраша на станок не понял. Это лирика. Было уже дано и сейчас не актуально, да и Зетбраша нет.
Сегодня.
Поковырявшись буквально 10 минут получил в PowerShape такое вот размножение стандартного арткамовского кельтского узорчега (корявенько наложилось, ну да не в том суть). Фичей Эмбосс. В чем проблема - вообще не понял. Ну, м.б. есть проблемы при импорте из других систем, которые не дают создавать рельеф без нижней крышки. Так что пробуйте и обрящите.
Последовательность такая:
1. в Арте триангулируете рельеф, причем делаете его без нижней крышки (которая на плоскости Z=0), сохраняете меш в stl или dmt формате.
2. идете в Шейп, в нем выбираете тело, коие нужно оттекстурить, при этом тело может быть и из 1ой поверхности, ее достаточно объявить телом (ее можно выдернуть из имеющегося тела, а потом слить с ним)
3. выбирате фичу Embassy (которая цветочек) и с ее помощью текстурите сохраненным в треугольниках. Опций там куча, все что угодно сварганить можно.
Все!
Юавэлкам, смотрите.
В Повермилле, емнип, дракончик никуда не распространяется, не обучен Повермилл этому, дракончиков то клонировать.
  • 14 лет спустя...
А в русской версии как она звучит?
