Посоветуйте как рассчитать предварительный размеры ребер жесткости &#3
Вот собственно тема..по какому принципу считается !!!
Имеется оболочка корпус 20т весом...
Несмотря на то что он тонкий около 30мм стенка он еще и при этом весь в дырах.
Задача как можно более укрепить. Требуется предварительный расчет..!!
кто что посоветует
если можно ссылок накидайте..где почитать...
всем огромное заранее
Просьба сразу не забрасывать камнями. :smile: предлагаю как вариант.
Михалев М.Ф. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств(есть в сети hххp://www.mahp.ustu.ru/index13.html или hххp://tech.lib.kharkov.ua/)
Как раз примеры расчета аппаратов (оболочка, ребра жесткости, много отверстий различного диаметра, давление и т.д.)
Изменено пользователем Bracus
WDS
В таких конструкциях прочность "рёбер жесткости" - это второй по значимости пункт расчёта. А первым является устойчивость полотнища обечайки (обечайка - это то, что в вопросе обозвано "он тонкий около 30мм стенка он еще и при этом весь в дырах").
Принцип расчётов состоит в последовательных приближениях с целью определения оптимума между шагом "рёбер жесткости" (в общем случае - в обоих направлениях) и толщиной полотнища обечайки. Упомянутая толщина в 30 мм для скромненького аппаратика дедвейтом в 20 тонн представляется чрезмерно транжирным загоном металла в полотнище (если только давление не 100 атмосфер).
С теорией устойчивости оболочек можно ознакомиться (и разумеется, тут же стать супер-профессионалом) в одноименных разделах Строительной Механики Корабля в изложении Курдюмова, или Папковича, или Филина. Или прародителя их всех - маэстро Бубнова.
WDS, странно, что у жителя Германии такой вопрос возникает. Страна то дисциплинированная. Штуковина ваша немаленькая... предназначена, вероятно, для химической или энергетической отрасли. Неужели в Германии нет отраслевых документов, регламентирующих такие расчеты? В России, к примеру, в атомной отрасли эти расчеты выполняются по этому документу: "Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПН АЭ Г-7-002-86". Поищите, может в инете найдете текст этой книжки на 530 стр.
Или ваша фирма впервые взялась за такое дело? Должна тогда иметь соответствующую лицензию... Или, может быть, кто-то из немцев для себя сварганил "кастрюльку"?
Спасибо всем кто по делу !!! а кто не по делу попытаюсь объяснить суть, тут и дело то совсем не в Германии...а человек садится на новый проект естественно не в одиночку целый отдел имеется вумных людей....а до этого хочет подтянуть знания , хотя предстоит естественно предварительное обучение....что удалось мне с объяснениями ???
и еще прошу не флудить....кому нечего сказать ....молчание тоже приветствуется...
еще раз спасибо инфа ваша вся уже у источника...
Расчёт оболочек совсем не тривиальная задача и тем более странно звучит "человек садится на новый проект" он что его будет вести? "Несмотря на то что он тонкий около 30мм стенка он еще и при этом весь в дырах"- труба без днищ дл 10метров и диам 2м весит 15тонн масштаб для новичка не слабый,а если эта цистерна наддута.Вот и посоветовал бы читатать строй мех(ЛизинаПяткина и др.)на ночь.По моему все в тему написали.
Помнится считал бункерочек для металлургов на 60 тонн в виде перевернутой усеченной пирамиды с четырьмя секциями. Вооружился справочником Биргера (Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Под ред. д-ра техн. наук, проф. И.А. Биргера и чл.-корр. АH Латв. ССР Я.Г. Пановко.), взял еще что-то по оболочкам в бумаге + феноменальное расчетное средство Excel. Заняло от силы часа два (с учетом времени заваривания чая etc). Окатыши не жалуются :smile: Биргера искать здесь: <noindex>Сайт</noindex>
