Листогиб Ermaksan
12.03.2024 в 10:26, vad0000 сказал:
Мине нужно знать, какая стоит у Вас скорость прессования?
Есть предположение что через сальник на валу насоса подсасывает воздух. Может такое быть?
Хотя если бы воздух сосало то в масле была бы пена. Но пены нет.
Изменено пользователем dirtcustoms
11.03.2024 в 13:40, Tad сказал:
Похоже на воздух в системе. Надо её развоздушить и устранить причину попадания воздуха.
Как ее развоздушить? Разве воздух сам не вышел бы при полном поднятии и опускании балки? Если бы был воздух в маслобаке была бы пена?
2 часа назад, dirtcustoms сказал:
Надо не полностью открутить отмеченный болтик на клапане давления и при движении балки вверх/вниз дождаться выхода из места раскрутки чистого масла, без воздушной пены. Затем закрутить болтик.
3 часа назад, dirtcustoms сказал:
Может, но вероятнее всего воздух попадает через всасывающую магистраль.
Изменено пользователем Tad
некачественное фото
23 мм/сек - это максимальная скорость прессования.
Мне нужно знать, какая скорость стоит в этой программе.
17 часов назад, Tad сказал:
Спасибо! Скорее всего это помогло! Еще поменял масло и возможно это повлияло. Главное, что теперь тишина!
Масло отработало год (4000 часов). Визуально абсолютно чистое. Хотя по регламенту замена каждые 2500 часов. Есть смысл реально его так часто менять?
8 часов назад, vad0000 сказал:
Где это посмотреть? Обычно гнем на скорости по умолчанию.
Еще такая проблема есть. Когда и как появилась не знаю, гибщик недавно обратил внимание. Если сначала установил расстояние до упора и только потом угол гибки, то после ввода угла расстояние изменяется.
https://youtube.com/shorts/L9MJVe486u4?si=P3bQxuNk7PT2A63i
1 час назад, dirtcustoms сказал:
Нет, есл и лабораторный анализ это подтверждает.
Это не проблема, а фича). Контроллер рассчитывает положение упора для достижения заданной длины полки. Это положение зависит от угла гибки и связано с удлинением материала. Меньше угол - больше удлинение. Если раньше такого не было, то в настройках было установлено показывать длину полки, а не реальное положение упора.
14 часов назад, Tad сказал:
Раньше такого не было, на сколько я помню. В настройках не нашел где это можно поменять.
Расстояние до центра сгиба рассчитывается в CAD программе при развертке детали. И это расстояние указано на чертеже уже с учетом толщины листа и угла сгиба. Зачем листогиб еще пытается внести свои расчеты?
Есть режим где указывается высота полки после гибки. Там да, согласен, что пересчет должен быть. А если я уже ввожу расстояние до оси сгиба какие еще корректировки тут нужны?
16 часов назад, dirtcustoms сказал:
Мне нужна левая страница
17 минут назад, dirtcustoms сказал:
Не надо пенять на контроллер. Он дает разные возможности работы. Для осуществления вашего плана надо в поле Show L first (сначала показать L , L - длина полки) поставить never (никогда).
Settigs.pdf
7 часов назад, vad0000 сказал:
У нас меню выгладит совсем по-другому.
https://youtu.be/w1sstJePhfo?si=8BbFNWYCVTkrmT18
21 минуту назад, dirtcustoms сказал:
6 минут назад, vad0000 сказал:
Нашел! Спасибо огромное!
Понял почему так быстро намотались моточасы и почему масло такое чистое. Оказывается счетчик идет даже когда насос не работает. Станок остается включен на ночь, чтобы индексацию каждое утро не проводить.
Как то можно настроить чтобы считал именно время работы насоса?
12 часов назад, dirtcustoms сказал:
В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
