Листогиб Ermaksan
Дмитрий Бурячок
В 12.01.2018 в 22:38, xedex сказал:
ЧПУ ISA или Task?
Судя из видео у вас ошибки по всем осям.
Да, по всем осям, станок вообще я е реагирует. Даже не калибруется
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Тогда точно скажите модель ESA.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
S530
16 минут назад, Дмитрий Бурячок сказал:
Ermaksan speed bend pro
Значит, уже начали ставить. Мне ещё не попадалось.
Дмитрий Бурячок
8 минут назад, Tad сказал:
Самое интересное, что сервисники отправляли это видео туркам, и они не знают в чем причина
31 минуту назад, Дмитрий Бурячок сказал:
Странно и смешно...
В ‎13‎.‎01‎.‎2018 в 09:52, vad0000 сказал:
Похоже на ESA S530.
59 минут назад, Дмитрий Бурячок сказал:
S530
Угадал. :biggrin:
Непонятно другое, зачем ЕРМАКИ поставили такое старье? :sad:
S530 бывает обычный или 2D? У вас какой?
Дмитрий Бурячок
16 часов назад, vad0000 сказал:
Угадал. :biggrin:
 У нас S550N. R174
А то я не правильно написал первый раз☺
Здравствуйте.
Прошу откликнутся специалистов.
Планирую приобрести аппарат ERMAKSAN тандем 2 аппарата power bend pro 3100x150 прошу сообщить ваше мнение (мнение специалистов и пользователей).
Интересуют следующие вопросы:
1. Соотношение цена и качество;
2. Правильность выбора;
3. Простота управления;
4. Работоспособность;
5. Надежность;
6. Долговечность.
С уважением, Павел
ООО "Архитектура и Сталь"
142180, г. Климовск, ул. Ленина д. 1
Мобильный телефон: +7 (964) 727-30-60
E-mail:  p5103069@gmail.com
Website: www.arhistal.ru
"Разочарование от низкого качества длится дольше,
чем радость от низкой цены"
Генри Форд
19 минут назад, Pavel AiS сказал:
Какое ЧПУ хотите поставить и сколько хотите осей?
5 часов назад, Pavel AiS сказал:
Здравствуйте.
5. Надежность;
6. Долговечность.
С уважением, Павел
Генри Форд
Я бы начал с таких вопросов:
Что вы планируете делать?
Под какие задачи данное оборудование?
Какая планируемая загрузка оборудования?
У вас указана очень хорошая цитата Генри Форда, но соответствует ли она вашему выбору?
В 05.03.2018 в 21:36, xedex сказал:
Здравствуйте, xedex.
можно ваши контакты для связи?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Появился у нас листогибочный пресс ERMAKSAN AP4100, но к нему больше ничего не привезли )). Комплект матриц и пуансонов купили. Даже научились гнуть и подбирать угол управляя черными кнопками меняя положение пуансона, кстати порадовала точность 0,1 мм. Но как задавать полки и серию гибов не можем разобраться. Может кто сталкивался. Станок старый. Видно по фото. В Delem работаем на листогибе Finn Power - вопросов как говорится нет, а здесь хотели наладить гибку длинных заготовок, но пока вопрос в отсутствии мануала.
В ‎01‎.‎07‎.‎2018 в 20:13, MSY сказал:
Вам надо поизучать контроллер.
Но на фото название плохо видно.
Напишите, как он точно называется.
В 7/1/2018 в 20:13, MSY сказал:
Вот единственное, что смог найти по данному контроллеру, то есть фактически ничего
BRL-407 Dual Axis Position Controller
http://www.burel.com.tr/eng/product.htm
13 часа назад, MSY сказал:
Кто ищет, то всегда найдет :smile:
BRL-407_3 English.pdf
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):Спасибо, будем изучать)). Жаль только что упоры у станка оказались заклинившими да и еще стоят на перекос с разницей 3 см.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Купил новый станок (Ermaksan Sp Band 3100, DELEM DA-66T), сделали один заказ на родном инструменте (поставляется со станком.) Все хорошо. Теперь нужно поменять пуансон на Rolleri P.115.85.60.R08, он достаточно сложный (на мой взгляд невозможно) для прорисовки в программе Profile-TL (бесплатная версия, она поставляется со станком).
Поставщик инструмента предоставил файл пуансона в формате *. dxf. Теперь, чтобы его загрузить в станок, нужна конвертация это файла в формат *.dld. Станок может собирать достаточно сложные изделия, которые требуют прорисовки на компьютере. Их  в любом случае нужно прорисовывать в отдельной программе.
Вот теперь вопросы (о которых нужно было подумать перед покупкой):
1.  С имеющимся комплектом оборудования и ЧПУ, для обеспечения нормальной работы, мы обречены на покупку Profile-on Windows или другого продукта от DELEM? Так как других файлов ЧПУ не загружает (видит dxf но они не активы).
2. Может ли кто из форумчан помочь конвертировать один вариант инструмента из dxf в dld?
3. Почему поставщик и производитель станка не сообщают об этом? (скорее это вопрос в облака). Это равносильно приобретению компьютера без ОС, или если купить автомобиль, который может ездить только прямо, а чтобы развернуться или сдать назад нужно доплатить примерно 5% от стоимости.
1 час назад, Artem V сказал:
Для импорта файлов DXF (и программ, и инструмента), Вам понадобится ProfileT версии 3D.
Profile-on Windows - это для DELEM DA65/66/69W.
У меня есть только версия Lite. Если у Вас есть файл DXF, его надо аппроксимировать. Выложите его здесь, я покажу как это сделать.
Все вопросы к поставщику станка, а конкретно к менеджерам, почему Вам не предложили дополнительные опции.
Расскажите, какая у Вас комплектация станка?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
