Листогиб Ermaksan
соответствуют реальным
Высота пуансона - от нижней плоскости балки до конца пуансона, высота матрицы - от поверхности стола до верхней плоскости матрицы. У Вас так?
высота мут тоже увеличиваетса и в итоге не прижимает лист.
Точка смены скорости перемещения верхней траверсы (Mute) с быстрой на рабочую должна быть на высоте 4-6 мм над поверхностью листа. Она задается в параметрах матрицы.
при смене значений MAchine upperside,lowerside никак не реагирует.
И не должно.
Пуансон и матрица 186,5 и 60мм
Высота пуансона, скорее всего, задана верно, а вот высота матрицы - сомневаюсь. Если она расположена прямо на столе, то да. А если на дополнительном держателе, высота которого обычно 20 мм, то и высоту матрицы надо увеличить на эти 20 мм.
не прижимает лист
Лист должен прижиматься пуансоном к матрице только при заданном отъезде заднего упора назад, когда лист теряет контакт с упором, из-за чего он может сдвинуться, результатом чего будет неправильная длина согнутого сегмента.
И не должно.
Я понимаю, что мут ето точка смены скорости, но когда я задаю ее 0мм при высоте матрицы 63,2мм, то лист должен прижыматся, а на самом деле пуансонн висит на 3 мм сверху. Когда задаю пуансонн 60мм все нормально, только после гибки не поднимается траверса вверх, а остается в матрице и перегибает жостко.
Прижым листа мне необходим, так как при работе з длинными габаритными заготовками проще работать одному человеку.
у нас все выглядит так:
размер матрицы на самом деле 25мм, + матрицедержатель = 60мм
Изменено пользователем xbow
ОК
Лист НЕ ДОЛЖЕН прижиматься. 3 мм - наименьшее безопасное расстояние до поверхности листа, заданное в параметрах машины. Точка мьют ВСЕГДА должна располагаться на некотором безопасном расстоянии от листа, обычно оно выбирается 4-6 мм. Точка прижима листа называется Clamping Point. Как я уже говорил, режим прижима листа включается только вместе с режимом ретракта (параметр DX в программе гибки). То есть, если Вам необходим прижим листа, Вы должны задать какое-то значение параметра DX. Только тогда появится дополнительный статус цикла гибки - прижим листа. Вообще, для поддержки тонких габаритных заготовок используется упор, имеющий минимум две позиции (два пальца) фиксации листа. Заготовка одновременно фиксируется и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.
Вы должны понимать, что при этом происходит. Программно Вы задаете высоту пуансона намного меньше реально закрепленного на машине. Машина не может знать реальную высоту актуального пуансона и рассчитывает величину опускания траверсы, точку смены скорости, беря в расчет программно заданную высоту. Естественно, эта величина опускания намного больше требуемой для актуального пуансона. Таким образом, точка гибки (точка остановки траверсы) получается где-то в глубине матрицы и траверса останавливается при достижении усилия гибки, рассчитанного машиной, когда пуансон упирается в дно матрицы.
Всегда правильно задавайте высоту инструментов и следите за тем, что физически и программно выбранные инструменты идентичны. Это убережет Вас от опасных ситуаций, а машину от поломок.
Извините, здесь я ошибся, я имел ввиду, когда я задаю высоту матрицы 60мм, тогда...
Пробовал прописывать отъезд задних упоров лист НЕ прижымается. Думаю надо вводить коерутировку по Y.
Хорошо, будем исходить из того, что высота инструментов, стола и балки заданы корректно. Тогда интересует, по какой причине не прижимается лист при задании отъезда упора - не появляется дополнительный цикл прижима (остановка движения траверсы ниже точки мьют на время отъезда упора) или этот цикл появляется, но траверса останавливается выше поверхности листа и не прижимает его или наоборот во время отъезда упора пуансон начинает гнуть изделие (точка остановки траверсы для прижима листа получается ниже поверхности листа)? Также, учитывая, что
Когда задаю
матрицу 60мм все нормально, только после гибки не поднимается траверса вверх, а остается в матрице и перегибает жостко.
и эта высота соответствует реальной высоте матрицы, возможно
А чтобы это узнать, надо поступить следующим образом. Вы знаете, что машина автоматически рассчитывает положение траверсы (значение Y-оси) для заданного угла гибки в зависимости от толщины материала. Задайте толщину материала 1 мм, угол гибки 180° и посмотрите рассчитанное значение Y. Добавьте к этому значению 1 мм, чтобы знать, какое должно быть значение игреков при касании пуансона поверхности матрицы. Сдвиньте матрицу так, чтобы пуансон мог опуститься на ее поверхность. Не забудьте при этом поставить минимальное усилие гибки (ноль Тонн, если позволяет управление). Опустите пуансон на плоскость матрицы и посмотрите значения Y1 и Y2. Они должны совпадать с ранее рассчитанным значением. Конечно, допускается небольшое, в пределах двух-трех соток отклонение как по абсолютной величине так и по сторонам. На основании полученных данных сделаете вывод о необходимости корректировки начальных позиций Y1, Y2. Если система крепления матрицы не позволяет таких манипуляций, можно проделать то же самое, положив на матрицу пластину калиброванной толщины и соответственно пересчитав значения игрека.
Огромное спасибо...завтра буду пробовать!
Добрый день! Помогите пожалуйста запрограммировать пуансон для кромкогиба ERMAK CNC AP 4100-400. Держатель радиусного инструмента UKB тип 10.115(http://www.ukb-gmbh.de/index.php?id=85&L=9),сам радиусный инструмент 10.310(http://www.ukb-gmbh.de/index.php?id=85&L=9). Заранее благодарю.
  • 3 месяца спустя...
Дабы не создавать новой темы подниму эту. о сервисе ERMAKSAN посвежее отзывы можно ? без привязки к оборудованию, просто как у них сейчас сервис работает
Да впринципе нормально отвечают, бывает когда серьезная проблема тупят, приходится потрясти, но в целом ОК.
Блок 12Q1 жду от них уже 3ий месяц, любые письма на эту тему игнорируют.
Хм... Я бы купил его в тот же день.
Да мы так и сделали) Сам факт расстраивает. С другой стороны они снизили значительно цены на станки, так что плюсов больше)
Снизив цены на оборудование, частенько страдает качество изготовления.
Многое конечно зависит от условий эксплуатации оборудования и от отношения оператора к оборудованию. На примере: гибка арматуры большого сечения, перемещения листа задним упором, смазка станка 1 раз в год в лучшем случае, о замене масла и фильтров ... я лучше промолчу.
А так в общем товарищи турки достаточно быстро и исправно отвечают на все запросы, иногда конечно приходится позвонить ... подтолкнуть, так сказать.
Ну вот свежий пришел не хуже и не лучше тех что были в прошлом году, посмотримс.
Про обслуживание это точно.
Уважаемые посетители форума, прошу Вас помочь с программированием матриц и пуансонов листогиба Ermaksan Speed-Bend стойка Mod-Eva 12S. Проблема заключается в следующем: программируя матрицу либо пуансон, не могу сохранить ее, появляется ошибка: Позиция кнопки. Заранее спасибо.
Изменено пользователем rozhok11
Я бы с удовольствием ответил, но не могу... обучать было некому, плюс руководства о стойке нет. Приходится наощупь все пробовать. А права доступа я так понимаю у меня полные, т.к. могу изменить любые параметры.
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
