Экспортирование в Solid Edge
San-34
Сталкнулся с такой проблемой. Не удается открыть сборку в Solid Edge 19, созданной в SolidWorks2005. При этом можно экспортировать лишь отдельные детали, а затем собирать уже в SE.
С форматом Parasolid тоже самое: сборку можно открыть только как деталь (все детали объеденияться в одну),а при создании сборки создается пустой файл.
Подскажите, как обеспечить прямой экспорт сборку, созданной в SW, в сборку SE.
Solid Edge 19 позволяет открывать непосредственно файлы SolidWorks без промежуточных форматов. Пробывал и через формат *.x_t (parasolid) - аналогичная ситуация.
Кстати, SolidWorks 2007 открывает сборки, сделанные в SE19, напрямую (без дополнительного экспортирования) без проблем.
Большое спасибо за ответ.
Поковырявшись в справке, я нашел удивительные вещи:
1) Controls how SolidWorks documents will be opened in Solid Edge. Solid Edge supports SolidWorks part files containing the .SLDPRT extension and assembly files containing the .SLDASM extension, which can be either upper or lower case. It does not support SolidWorks draft files, nor does it support SolidWorks library files containing a .LFP or .SLDLFP extension. Colors from the SolidWorks file are not preserved when the file is opened in Solid Edge.
2) You can open SolidWorks (.SLDPRT) documents (versions 2000 and newer) in Solid Edge with the Open command. On the Open File dialog box, after you select the SolidWorks (.SLDPRT) document you want to open, click the Options button to display the Import Options for SolidWorks (.SLDPRT) dialog box. You can use the dialog box to control how the SolidWorks document is opened in Solid Edge.
Solid Edge supports SolidWorks part files containing the .SLDPRT extension, which can be either upper or lower case. It does not support SolidWorks assembly and draft files, nor does it support SolidWorks library files containing a .LFP or .SLDLFP extension. Colors from the SolidWorks file are not preserved when the file is opened in Solid Edge.
В первом топике говориться, что SE поддерживает файлы деталей и сборок SW. Во втором, говорится что поддерживаются только файлы деталей SW. Но при этом в "Open files" есть тип открываемых файлов "SolidWorks Assembly documents".
В итоге SE не позволяет открывать сборки, созданные в SW.
Следующая трудность.
При экспортировании сборки (формат .X_T или .STP) в рабочую среду Assembly (Сборка) возникает ошибка. В логфайле выскакивает "Cannot find the default part template".
При экспортирвании тогоже самого файла в рабочую среду Part (Деталь) создается деталь, состоящая из множества частей (PartCopy).
Можно ли экспортивовать сборку непосредственно в среду Assembly?
Сборка большая? Если да, оставь несколько деталей, и добавь к сообщению. попробую загрузить и сообщу результат
А куда выкладывать? Может на почту? Сборка элементарная (несколько едениц).
  • 3 месяца спустя...
В продолжении темы хочу сказать ,что проблема действительно существует. И мало того, что формат step убирает информацмю о цвете каждой детали , он еще и все файлы сборки переименовывает по номерам. Т.е. невозможно продлжить работу над проектом в другой программе (Inventor, например).
Мало того, повторное открытие сборки (в step) в той же Solid Edge полностью уничтожает информацмю и о цвете и об имени
каждого файла.
А теперь, внимание, вопрос.
Это так и должно быть, или что-то не правильно сделано.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
clio91
Фигня. У меня все прекрасно передается. Ежи передают и цвета и имена. Симатрон покрайней мере транслируя файлы Ежиков получают правильные цвета и имена. Насколько я знаю такова же ситуация с трансляцией из Ежей в Воркс. Что касается трансляции в Ежей, мной неоднократно проверялась связь Воркс-> Ежи на уровне Парасолида и Степа, Еж правильно брал атрибуты и имена файлов. В связке с Симатрон-> Ежи, Еж действительно переименовывает файлы. Есть подозрения что Симатрон передает имена так что Еж не может их прочесть. Так что копайте трансляторы Инвентора.
San-34
Ну это в коментах не нуждается. Читаем справку и редактируем пути к файлам шаблона.
Шоб они были здоровы. Лучше бы свой транслятор в Парасолид поправили....
Посторонним В
Нефиг использовать нерекомендованные имена темплейтов. Для нормального подъёма сборок в директории темплейтов должен существовать файл Normal.par. Иначе ничего работать не будет
Когда возникла задача открыть сборку SW, 19 ЕЖ открыл ее без проблем. Правда сборка была небольшая. Без проблем же открываются и детали SW с деревом построений.
  • 14 лет спустя...
19.05.2021 в 04:57, angelbabyina сказал:
можно ли открыть 3д модель которая в формате  pdf или u3d в solid edge st4?
Этот формат сделан специально для защиты от таких хитрованов. Чтобы можно было только посмотреть модель, но нельзя использовать.
On 5/20/2021 at 4:44 PM, Romario03 said:
нельзя, даже и в более новых версиях.
Ну почему же нельзя. Можно конвертировать в формат .STL, а STL уже открыть в SE.
Хитрованы давно нашли обход, если очень нужно. Но сложновато пока.
Можно конвертировать в формат .STL, а STL-ку потом уже открыть в SE. Только вот в ST4 вы с STL-кой ничего сделать не сможете, там ещё нет нужных для редактирования STL инструментов.
Ниже пример: цветная картинка - скрин из 3D-PDF, серая - конвертированная в STL модель в стандартном просмотрщике Windows.
прикольно, не знал
  • 5 месяцев спустя...
06.11.2021 в 03:38, emirus сказал:
Solid edge 2021 не открывает файлы  NX 1988 Build 2201
Релиз SE 2021 вышел в 2020 году.
Релиз NX 1988 вышел в 2021 году, если википедии верить.
Отсюда вывод: SE 2022.
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
