Catalog
Алексей StP
Доброго всем!
Работаю в продукте. Вставляю элемент (деталь) из каталога. Т.к. требуется не стандартная на ее основе, то пересохраняю ее в свою папку и переименовываю (и файл и в свойствах). Потом когда пытаюсь взять из каталога опять ту же деталь, то она почему то загружает ту нестандартную. Приходится закрывать все файлы и вообще сеанс CATIA. После новой загрузки проги все нормально.
Что за фигня такая и как от этого избавиться? :surrender::surrender::surrender:
PS
В настройках сделано так, что бы все стандартные детали хранились в одном отведенном для этого месте.
Дело в том, что старый файл остается в памяти со старым внутренним ID.
Для создания новой детали на основе старой рекомендуется пользоваться командой New From.
включить первый из трёх флажков
<{POST_SNAPBACK}>
тогда он будет все вновь создаваемые из каталога детали спрашивать куда сохранить. А этого как раз не требуется. Создание нестандартных деталей из стандартной - довольно редко применяемая операция.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне как раз требуется создание не на основе старой, а на основе загатовки из каталога. В данном варианте она предлагает взять уже имеющийся файл, а если его еще нет....
Как я понял это глюк, от которого пока ни как не избавиться!?!?!?!?!? Неприятный факт...
Попробуйте перед вставкой следующей детали-заготовки из каталога, сделать Unload/Load уже модифицированной (убрать её из сессии), может поможет.
Какая деталь в сборке после пересохранения? (File -> Desk).
P.S.У меня, так и не получилось добиться, такого глюка.
<{POST_SNAPBACK}>
В сборке деталь такая, которую я сохранил. В каталоге ссылка переделывается на этот же файл (хотя должна оставаться ссылка на исходный каталожный). При перезапуске проги в каталоге все становится нормально.
