Токарные циклы Фанук (g71. G72)
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь уточнить правильную работу циклов G71 и G72.
Картинка как рисуется траектория у нас и картинка из документации на Фанук, внизу.
Из документации на Фанук:
Есть два формата для циклов - F18 (двустрочный) и F15(однострочный).
Рассмотрим F15. Тогда вызов цикла выглядит так:
G71 P_ Q_ U(2) W_ I_ K_ D_ F_ S_ ;
P,Q - кадры начала и конца описания геометрии обрабатываемого контура
U(2) - недообработка в направлении оси X (припуск по X)
W - недообработка в направлении оси Z (припуск по Z)
I - в цикле игнорируется
K - в цикле игнорируется
D - глубина резания одного прохода (в радиусах без знака)
F,S - подача, обороты.
Как происходят движения внутри цикла?
Я считаю, что резец:
1. из текущей точки (в которую резец пришел перед вызовом цикла),
резец отходит от детали на величину припусков по осям X, Z (величины заданы в
"U(2)", "W").
2. Опускается на величину глубины резания (D) и начинает движение на
рабочем ходу до пересечения с обрабатываемым контуром.
3. Отходит от контура на величину отхода, который прописан в регистре №5133, под
углом 45.
4. возвращается в начало цикла по координате Z
5. опускается на глубину следующего прохода
и т.д.
Последний проход идет по контуру (с учетом припуска) и после этого
резец возвращается в исходную точку цикла.
Теперь вопросы.
1, Правильно ли я понимаю движения в цикле?
2. Из моего алгоритма работы следует, что исходная точка цикла не
может находиться дальше от обрабатываемого контура, чем величина D
(глубина резания одного прохода). В противном случае невозможно найти
пересечение с обрабатываемым контуром.
Это так или эта точка может
быть расположена сколь угодно далеко и стойка в станке, сама определит
исходную точку?
Правильно. Можно добавить, что глубина резания D может и отсутствовать.
В этом случае машина берет значение из параметра №5132
или эта точка может
Конечно может. Тогда станок будет работать по воздуху.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
Кто ограничит ход вдоль осей X или Z?
Если цикл G71, и последний элемент в контуре отрезок паралельный оси Z. Что будет ограничением по Z? Врезание в патрон?
Как это??? По последним координатам XZ заканчивается описание контура в цикле.
Исключение это когда задается X или Z и угол "А".
Osiris
Большое спасибо! Еще попристаю :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
С этим понятно.
Если точка дальше контура, то начинаем ходы с текущего места.
При G71 - ограничение последняя Z контура
При G72 - ограничение последняя X контура
А если точка входа внутри контура? В случае G71. Начинаем резать вниз или же, сначало выйдем на уровень последнего X (поднимемся) и от туда начнем резание?
<{POST_SNAPBACK}>
А - это фаска?
В чем исключение?
Пойдет вниз.
А - это фаска?
А - это угол. Например:
X30. Z0.
X50. A135.
Резец будет точить конус с X30. до X50. под углом 45 градусов.
Координаты Z как видите нет. Но очевидно что будет Z-10.
Спасибо! Наверное, последнее уточнение. :)
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. такой кадр в цикле нельзя программировать? Будет ошибка? Или его нельзя использовать только в качестве последнего элемента контура?
Использовать в цикле можно. И в последней строке тоже. Просто последнюю точку по Z
необходимо вычислить для определения вылета материала. Ошибка может привести к тому что
конечная точка окажется в патроне.
С углом "А" удобно работать при ручном програмировании. В САПРе она теряет смысл и
лишь усложняет процедуры поста. Кстати в мазаке при програмировании в EIA/ISO этой
опции нет.
Osiris
Спасибо, ОЧЕНЬ помогли и сохранили кучу времени! Я уже договорился в фирме с продавцами станков, что они предоставят станок для опытов, т.к. им и самим стало интересно (как выяснилось, нюансы могущие возникнуть при программировании, нихрена не знают).
Очень приятно знать, что есть грамотные и знающие технические нюансы люди. (И почему все они не в нашей стране?)
<{POST_SNAPBACK}>
Я от себя добавлю, что и при интерпретации G-кода с подобными "штучками" в симуляторе, тоже возникают сложности.
Спасибо за комплимент.
Как я понимаю это вопрос чисто риторический. :wink:
  • 16 лет спустя...
День добрый. работаю на станке IRON MAC на стойке HNC-808DIT, по идеи стойка читает некоторые циклы фанука, но вот цикл G71  читает как то странно, если указать в начале контура фаску, то далет спокойно, а вот если указывать переходы по диаметрам , то пишет что контур не монотонный. Есть кто работает на подобной стойке?
P.S. ранее работал на автоматах ханва со стойками фанук  и на эмках со стойка сименс
13 часов назад, СергейЕкб сказал:
Не совсем понятно.
Можно фото или текст программы?
13 часов назад, Гиперион сказал:
Не совсем понятно.
N1 (CHERNOVOI)
T0202
G54 G99 G21 G40
G50 S1500
G96 M4 S180
G0 X44
G0 Z1
G1 Z0.1  F1 M8
G1 X-0.5 F 0.1
G0 Z1
G0 X44
G71 U1.6 R1
G71 P100 Q200 U0.6 W0.1 F0.15
N100 G0 X28
G1 X30 Z-1
Z-71
N200 X44
M9 G28 U0
G0 Z150
M1
20.07.2023 в 10:53, СергейЕкб сказал:
N1 (CHERNOVOI)
T0202
G54 G99 G21 G40
G50 S1500
G96 M4 S180
G0 X44
G0 Z1
G1 Z0.1  F1 M8
G1 X-0.5 F 0.1
G0 Z1
G0 X44
G71 U1.6 R1
N100 G0 X28
G1 X30 Z-1
Z-71
N200 X44
M9 G28 U0
G0 Z150
M1
Ну т.к. в если вы вначале описания цикла прописываете фаску, то включается второй тип цикла G71 и он не проверяет на поднутрения. Но почему в написанной программе он ругается, непонятно.
В системе HCNC ещё надо смотреть, как в настройках прописано. Там есть тип программирования HCNC либо FANUC. Документов под рукой нет, не могу подсказать в каком именно параметре.
25.07.2023 в 15:50, Гиперион сказал:
Скинули документы программирования по стойке, но там другой станок и где какие настройки не понятно. Наладчик который приезжал тоже не знает или не помнит или не хочет говорить)))) потому что уже почти 3 месяца работаю на станке, но так и не нашел функцию , что бы заставить работать его обратным хватом патрона...
21 век, CAM генерирует проги за 10 кликов мышки, токарные циклы давно устарели)
15 часов назад, СергейЕкб сказал:
Должен быть М код или в меню оператора переключается
скиньте сюда ваш PMC
как его скачать показано здесь
https://www.youtube.com/watch?v=NDfXHAV8K_k
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Речь идёт про стойку HCNC. Не FANUC )
18 часов назад, Vengeance сказал:
Ну ну :biggrin:
Изменено пользователем Гиперион
