Вопрос от новичка
Как на трехкоординатнике с ЧПУ мощностью 0,53 кВт по уму найти оптимальное значение диаметра используемой фрезы, скорости перемещения шпинделя и макс глубины врезания в древесину (не твердых пород), если частота вращения шпинделя не изменяется и равна около 20 тыс. об./мин??? Есть ли у кого опыт в этом или табличные значения, или, может, даже формулы??? Заранее благодарен…
П.с.
Метод научного тыка не рассматривается
Богоманшин Игорь
Здесь в основном спецы по металлу и пластмасам, задайте свой вопрос на Мебельщике, подобную тему я там видел.
<noindex>Сайт Мебельщик</noindex>
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток друзья! Кто нибудь сталкивался с обработкой сендвичпанелей, вариант панели таков:
металлический лист 08пс плакированный толщ 0,5мм +ЭППС 60мм+ металлический лист 08пс плакированный толщ 0,5мм и скелетом из фанеры 9мм! Может кто подскажет чего.?) Не знаем какую применить фрезу для обрезки по контуру  для выреза окон и дверей. Максимальная толщина панели 75мм. Заранее спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
а почему именно фрезу?
в интернетах пишут про электролобзик
http://all-for-remont.ru/tehnologi/kak-rezat-i-krepit-sendvich-paneli-nyuansy-i-osobennosti-montazha#3
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток!! Хочеться узнать время обработки на ЧПУ формообразующей на одноразовую вилку (матрица) 20мест. Провтыкали линию разьема и теперь понижаем всю формообразующую на 0,5мм стоит уже на станке часов 100 твердость 50ед. Директор ест поедом хочеться узнать мнение. Если нужно модель сброшу в личку.
ну наверняка программу писали в CAM - там есть возможность посмотреть время КОНТАКТА ИНСТРУМЕНТА С МЕТАЛЛОМ
это конечно не отчетная норма трудоемкости, но первое приближение можно сделать.
а директор правильно вас ест - нефек пройопываться. выгнал бы вас в круглосутку - 100 часов всего 4 суток.
(или 12 смен по 8 часов)
друзья подскажите подачу на чистовую обработку shok.gif дал вилку слесарю чистить он сказал что уйдет на пенсию пока дочистит подскажите оптимальную подачу фреза диаметр 1 cray.gif глубина 0,05мм
фреза ф-1мм двух перая торцевая допустимые обороты шпинделя 10000 обробатываемый материал сталь 40х твердость 45-50 ед.
У тебя проблема не в подаче,видимо,а в износе фрезы. На чистовой съем поставь новую фрезу,чтоб убрать заусенцы и наплывы. Подача 200 мм\мин.получается для твоего шпинделя.
1. Думаю, что вы ошиблись, с классификацией фрезы. По всей видимости фреза концевая.
2. Оптимальную подачу, подсказать невозможно, т.к. технолог назначает начальные или предварительные режимы резания, в том числе и подачи. Оптимизация режимов резания происходит при отработки. Когда известна жесткость системы СПИЗ (станок-приспособление-инструмент-заготовка).
3. Для назначения предварительной или начальной подачи на чистовую обработку необходимо знать, кроме того что сообщили вы, параметр шероховатости до чистового фрезерования, параметр шероховатости получаемой поверхности и поле допуска, вылет фрезы, вспомогательный инструмент, станочное приспособление, модель станка.
4. Если на вскидку, то начните с 0,01 мм на зуб.
Изменено пользователем Борис Е
какой-то вы товарищщ Борис Е уникальный...
если навскидку, то в литературе вообще-то упоминается система станок-приспособление-иструмент-деталь.
ну и еще при определении режимов резания не мешало бы подсмотреть в каталог инструмента и еще учесть фактическое (эффективное) сечение стружки.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Под скажите пожалуйста, есть болванка диаметром 300мм, высота 130мм, нужно проточить диаметр 200мм и высотой 112мм. Бурт остаётся 17мм. Как прописать правильно команду что бы резец выходил с протачиваемого диаметра 200мм на диаметр 300мм, при этом что бы вышел радиус 10. Я понимаю что это будет за не сколько проходов, но если можно пропишите начальную команду первой строкой. :sad:
Думаю, некоторым желающим помочь с программированием скругления будет интересно узнать, что за станок, или хотябы какая стойка
Помогите с фаской, Fanuc 32i, токарный станок. В руководстве прописано автоматическое снятие фаски через букву С, но у нас станок выдаёт ошибку, в цикле мы прописываем снятие фаски С3 (3мм). но ничего не получается. Под скажите, если не трудно.
Возможно, необходима запятая перед C (как и перед A, R)
X50,C2
