Распараллеливание Fluent 6.3
Илья С.
1)Пытаюсь поставить параллельный расчет на 2-х процовом компе под Win2003. Использую команды -pnet или -smpi. Case файл загружается нормально, инициализация проходит успешно.
Во время же первой итерации Fluent выдает следующую ошибку:
Updating mesh at time level N...
999999 (..\..\src\mpsystem.c@1123): mpt_read: failed: errno = 10054
The Parallel FLUENT process could not be started.
999999: mpt_read: error: read failed trying to read 4 bytes: Invalid argument
Что бы это могло быть?
2)При попытке подключить откомпилированную UDF в параллельном режиме на нескольких машинах (nmpi) , Fluent начинает ругаться, что не видит файл UDF. С чем это связано?
Спасибо
Привет, Илья.
Запустите Fluent.
Зайдите по адресу: File-->Run
Если опция Run не активизируется,
то это означает,
что данная Виндовая программа Fluent'a не параллелится.
Вариант решения проблемы:
ставьте Linux на дополнительный винт и
работайте с Fluent-Linux.
С параллельностью на нем все будет ОК.
ЗЫ.
У Вас комп 2-х ядерный или 2-х процовый??
С уважением, Вениамин.
Меню Run действительно не появляется. Раньше работал под флюент 6.2, все параллелилось через nmpi (запускал, например, командой типа fluent 3d -t4 -pnmpi -cnf=hosts.txt), правда в параллельном режиме не удавалось подключить компилированные udf. Сейчас же вообще никак не параллелится.
Работаю на массиве 2-процессорных одноядерных ксеонов, нафига они тогда? =)
1) Нужно делать так: Запустить обычную версию флюента, загрузить в него case файл. Затем Define->User Defined->Functions->Manage.... Сделать Unload и сохранить case файл.
Затем запустить паралельный флюент. Загрузить сохраненный case файл. Затем Define->User Defined->Functions->Compiled... И заново добавить и откомпилировать файлы. В результате получится паралельная UDF библиотека.
2) Аналогично. Нет скомпилированной паралельной UDF библиотеки для nmpi. Делать как написано выше.
Привет, Илья.
Запустите Fluent.
то это означает,
<{POST_SNAPBACK}>
Просто опция File-->Run активна при запуске паралельного флюента без указания версии. Например fluent -t2. Так же имеется возможность запускать паралельный флюент из коммандной строки c указанием версии. Например fluent 2ddp -t2
Изменено пользователем Cfduser
Дело в том, что все так и делается. Библиотеки откомпилированы и для серийных и для параллельных версий флюента. Но что-то не работает... =(
А если отключить подвижную сетку то будет считать? Возможно где-то в UDF неккоректно задается движение сетки в паралельном случае.
А на версии 6.2 пробовали запускать? В 6.2 используется mpich-1, а в 6.3 mpich-2. Если дело в MPI, то можно попробовать запускать под Microsoft MPI или socket.
Спасибо. Дело действительно оказалось в MPICH2. MPICH1 был настроен и все работало прекрасно, я и не думал копаться в настройках. Оказалось, что надо настроить MPICH2, папка которого лежит в каталоге Fluent.
Всем спасибо, проблема снята =)
  • 1 год спустя...
Есть сеть компьютеров ( 2 - ядерные, 1 Гигабайт ОЗУ, Гигабитный свитч ) на них запускаеться Fluent в параллельном (communicator pnet) режиме для счета.
При этом при росте числа компьютеров до 6 скорость выполнения итераций возрастает, но с увелечением числа компьютеров в дальнейшем до 7,8,9 ,10 скорость не растет, а даже понемногу спадает.
Никто не подскажет в чем тут дело? хотелось бы использовать все вычислительные возможности.
(При работе было замечено что процессоры загружаються на машинах не полностью, а процентов на 30 при большом числе компьютеров, при этом сеть грузиться не более 10 %)
Старайся параллелить процесс на количество компов соответвтующему 2^n
т.е. 2-4-8-16-32
также нужно смотреть сколько ячеек приходится на каждое ядро.
Если очень ммало, то не жди особого ускорения.
Замедление нормальное явление.
Привет,
У меня проблема с параллелностью Флюента 6.3.26. Я не могу её активировать. Run инактив. "fluent 3d -t2" команда не функционирует.
Помогите, обясните что нужно сделать для активизации.
Изменено пользователем nemax
Добрый день!
При запуске параллельной версии Fluent через командную строку выдаёт следующую ошибку:
Host spawning Node 0 on machine "comp9-1" (ntx86).
You can click CTRL+C to stop the startup process!
Checking the status of SMPD for MPICH2 on the local machine ... Aborting: unable to connect to comp9-1.DALLAO.local, smpd version mismatch
Все машины работают под XP.
Команда на запуск следующая:
fluent 3d -mpi=mpich2 -cnf=hosts.txt -path\\comp9-1\fluent.inc
В чем может быть причина?
Заранее благодарю за помощь.
Спасибо всем, кто хоть мысленно попытался мне помочь.
Выше описанную проблему я решил, но соединить машины не получается.
При запуске Fluent выдает ошибку errno 10060 (отваливается по тайм-ауту при попытке связаться со второй машиной).
При чем при каждом новом запуске Fluent стучится на новый порт, хотя smpd на второй машине слушает совершенно другие порты (8676 и ещё какой-то).
Как можно решить эту проблему?
Заранее спасибо.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16779
Либо на машинах проблемы с доступом к MPICH2, либо с адинским доступом на машине.
Либо если процесс работал, а потом оборвался, то на оторваных машинах сохраняются процессы и их надо физически завершать ручками.
По новой всё переставь SBS, обычно срабатывает.
Изменено пользователем В Путин
Пытаюсь запустить параллельный расчет на двух компьютерах (связь "компьютер-компьютер"), отдельно MPICH не устанавливал, использовал вшитый во Fluent (так как Fluent требует версию 1.0.3, а её найти нереально, а современную 1.0.8 он не принимает).
Запускаю через laucher оба компьютера проходят Check, однако когда запускаю два компьютера вместе все процессоры показывают загрузку в 100%, а процесс расчета, даже запуска файла замедляется нереально.
Отдельно можно запустить расчет как на одном компьютере, так и на на другом под руководством первого, но если вместе - никак...
Полагаю что два компьютера не могут решить, какой из них является "главным", так как загрузка процессоров появляется сразу после запуска Fluent, даже без расчетов...
Кто-нибудь знает что можно с этим сделать?
