Разворот оси С
_maxpro_
Добрый день, господа!
Столкнулся с такой проблемой: при 5-ти осевой обработке (стол вращается по А и С) при превышении лимита оси А происходит разворот по С на 180 градусов. При таких поворотах бывают зарезы (резкие отклонения от траектории примерно на 3-5 мм (по X и Y) с возвратом на место в горизонтальной плоскости не зависимо от положения стола). У меня есть подозрение, что это постпроцессор. Помогите разобраться. В постпроцессорах я пока не асс :rolleyes: , так что отвечайте как для новичка.
Буду благодарен всем, кто поможет.
Максим
Изменено пользователем _maxpro_
Вариантов много проверки, я лично применяю следующий: пишу обработку шара, так чтобы можно было легко понять как двигаестя станок, чтобы были проверочные точки. Затем постпроцессирую эту программу. Затем строю чертёжик всех этих перемещений с учётом длины инструмента, расстояния элевации, ротации. И сравниваю то, что получилось в программе с тем , что нарисовал.
У меня недавно история приключилась: сгорел двигатель на шпинделе, отослали его к производителю. Производитель не стал ремонтировать, поменял на новый. Привезли его, механики поставили, проверили, всё работает.
Я в ночь даю обработку пилястры, проверяю как могу, всё ОК. Прихожу с утра, вижу косяк на косяке.
Сначала проект проверил, всё ок. Затем проверил длины инструмента на станке и те, что задавал при постпроцессировании. Проверил СК, от которой постпроцессировал. Всё оказалось в норме.
Почесал репу. Стал отстраивать чертёжик обработки, которую давал. Как ни странно, все координаты, которые нарисова, совпали с теми, что в программе. Тут я задумался.
Наверное оси криво после перезагрузки встали. Взял индикатор, пошёл проверил оси. Всё в порядке.
Х...ня какая-то подумал я.
С момента начала этих проверок прошло часа два...
Пошёл обратно к станку, встал и смотрю на него. Смотрю на движок, а он новый , шпиндель сверкает весь, в смазке ещё. И замечаю полосочку свежую. В итоге оказалось, тот тип двигателя, который прислали, уже не выпускается. И поставили новый движок, а у него другие присоединительные размеры. Чтобы присоединить его сделали кольцо переходник. Короче, он дальше выступал из рамы, изменилось расстояние элевации и поэтому программы, по которым сделали уже несколько делалей стали зарезать деталь. Подкорректировал пост, всё стало в порядке.
У меня тоже пост разворачивает бошку, если не хватает угла поворота. Ось С поворачивает на 180 градусов, ось А меняет знак. Проблем замечено не было.
Вообще, по вопросу не совсем понятно: зарезает при самом отводе-повороте-подводе, или фреза возвращается не в ту же точку, в которой закончила?
Если первый вариант, то нужно проверять саму программу. Ведь пост делает это автоматически, и не проверяет на зарезы. Просто информирует, что происходит поворот. Не помню, что конкретно он пишет, что-то насчёт retract angle limit. Я вообще, опасаюсь всегда этих поворотов, т.к. с большой вероятностью произойдёт столкновение. И все пятикоординатные программы проверяю в симуляторе.
Спасибо за ответ!
Во-первых отвечу по сути вопроса темы. При развороте модели, когда достигается лимит А, фреза поднимается с подачей F9999 и опускается уже со смещением по X и Y, а потом возвращается к траектории. Колеги говорят, что иногда фреза вобще не поднимается, а "держится" за точку траектории на протяжении всего разворота и иногда происходят резкие смещения фрезы оп X и Y (зарезает, если например обрабатывается канавка).
Как вобще должен выглядеть отвечающий за такие корректировки блок поста? Может кто своим поделится.
Как "научить" пост брать подачу для таких манипуляций из мила, а не максимальную?
Каким пользоваться симулятором? Миловским или есть еще какие?
И еще вопрос: я не совсем понял по поводу чертежей перемещений. Не могли бы Вы немного подробней рассказать что из себя представляет такой чертеж и как его сделать (интуитивно чувствую, что это может быть очень полезным, но пока не имею об этом ни малейшего представления :smile: )
Честно говоря, не знаю. Знаю, как описывается включение этой функции.
Вчера только коллега спрашивал, как увеличить расстояние отхода инструмента при таком повороте. Нужно читать справку.
Насчёт чертежа (эскиза): рисуешь программку в миле, а на этом чертёжике рисуешь начальное положение головы\стола. Затем смотришь в программе, какая следующая контрольная точка, на эскизе прорисовываешь эти же повороты и смещения. Замем сравниваешь координаты, которые выводятся в программу с теми перемещениями, которые получаются у тебя на эскизе. Вообще то я простраиваю объёмные модели.
Вчера буквально этим занимался. Оказалось, что на 5 координатном станке (классическая схема), ось вращения головы вокруг оси Z и ось инструмента не соосны. Сидел, разбирался. Чтобы было легче, поставил эксцентриситет 100мм (в реальности он составил 2,2мм), радиус элевации тоже 100, длину инструмента 100, и радиус сферы 100. При этом пост выводит цифры кратные 100, которые легко проверять. Потом, когда понял, где и что нужно поменять, поставил реальные параметры.
В постпроцессоре есть такой параметр - "withdrawal amount", значние которого является отводом инструмента по оси фрезы при перестройке головы. При этом:
1. При достижении граничного угла фреза отводится в направлени своей оси от заготовки на значение "withdrawal amount"
2. Производится перестройка головы
3. фреза подводится в ту точку, из которой она отошла (подвод по оси на значение "withdrawal amount")
4. Продолжается обработка до следующей перестройки
Далее следует заметить, что угол перестройки также настраивается - параметр " retraction threshhold angle". Но это относится скорее всего к развороту стола (например, ограничения на угол 36000 град), когда нужен не один разворот обратно, а 10, 50 и т.д., чтобы фреза много не "прыгала".
Спасибо. Это действительно может помочь. А возможно ли ограничить такие подьемы лимитом, а не величиной приращения? И не сталкивались ли Вы с такими аномалиями, как я описал в первом сообщении: когда при развороте происходит небольшое зарезание, т.е отклонение фрезы от траектории? Я не имею в виду сам подъем, это происходит когда фреза уже вернулась.
"Автоматом" - нет. Можно попробовать в постпроцессоре делать "перехват" события и самому дописывать кадры "перестройки", но это только моя идея, сам я этого не делал.
Если пост написан правильно, такое не должно происходить. Скорее всего в Милле Вы сделали бяку.
Есть такая проблемка, когда фреза перестроилась, опустилась на свое место а потом опять поднялась и перестроилась. "Ноги растут" из Милла. Для того, чтобы проверить правильность "отработки" программы, нужно провести симуляцию траектории с моделью станка. Вот там-то можно это увидеть ("дергание" станка) и переделать траекторию по-другому. Другого решения я пока не знаю.
