Отработка Cycle800 в Vericut 6.0.1
arsenev
Добрый день. Уже неделю бьюсь над задачей проверки в VERICUT 6.0.1 команды CYCLE800. Для пробы составил в UG УП с CYCLE800, загрузил в VERICUT-е нужную стойку (sin840d.ctl) к которой уже написана подпрограмма цикла 800 (sin840d_cycle800.spf), загрузил нужный станок (dmg_dmu50v.mch). Далее, после отработки CYCLE800 в программе, происходит следующее: на заданный в цикле угол отклоняются системы координат DrivenPoint и ToolTip (как показано на рисунке),
однако поворота стола не происходит, в результате, вместо обработки скосов на кубике торцем фрезы получается такая картина:
т.е. вроде бы координаты X, Y, Z и угол подворота оси инструмента отработаны правильно, но поворота стола почему-то не происходит. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как этого добиться!
P.S. Смотрел пример в VERICUT, но он для hei530 (dmg_dmu50v_hei530) – там, конечно, все OK.
Для разъяснения своего вопроса прикладываю файл проекта в Vericut 6.0.1 - Cycle_800.vcproject, файл УП - CYCLE_800.mpf, файл детали и заготовки - cycle800_DETAL.stl, cycle800_ZAGOT.stl, файл инструмента и оправки - FREZA_D20_R0.tls, 1033.tls. В УП инструмент (Фреза диам. 20 мм) обрабатывает скосы на детали своим торцем (ось инструмента - по нормали поверхности скоса), используя Cycle800.
CYCLE_800.rar
  • 1 год спустя...
arsenev - надеюсь разобрались с этим вопросом.
Тоже нужно настроиться на этот цикл. Используем два типа задания системы координат. (параметр 3 в цикле).
CYCLE800(2,"",0,39, .........)
0 - относително базовой СК - это работает без вопросов.
CYCLE800(2,"",1,39, .........)
1 - относително смещенной СК - настроить не получается.
Кто-нибудь имеет идеи или опыт как настроить это?
К сожалению, так и не разобрался. Сейчас работаю на другом предприятии, там другие СЧПУ и 5-ти осевой обработкой не занимаюсь.
Ну ладно, хоть дело прошлое, но может осталось любопытство почему
За вычисление поворотов отвечает макрос WorkingPlane2Abc. Он должен вычислить углы поворота станка в зависимости от его кинематики. Работа этого макроса зависит от установок поворотных осей и типа поворотных органов. За тип отвечает макрос WorkingPlane2AbcType, который подключен на событие "Start of Processing" в Расширеных настройках стойки. У вас там стоит 1 - 1 = Generic A-C, что видимо для этого станка неверно. Поэтому получается, что макрос WorkingPlane2Abc неможет вычислит углы поворота станка (они получаются 0), и только поворачивет СК.
Раз СК повернута, то и получается
Спасибо! Скажу ребятам с прошлой работы. Там верикатом занимался только я, но сейчас вроде они хотят купить его.
  • 4 года спустя...
  • 3 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, как правильно интегрировать циклы стойки Sinumeric 840D в Vericut? В частности, CYCLE800... В мануале написано так: взять файлы *.spf нужных циклов из реального станка и добавить их в subroutines настроек станка в Vericut.
Вопрос: как это работает?
В стандартной библиотеке Vericut есть файл sin840d.spf, в котором описаны и CYCLE800 и CUST_800. Что делать с файлами из станка? Скопировать содержимое файлов в файл sin840d.spf с заменой разделов, описывающих циклы? Или дополнительно добавить их как написано в мануале? Тогда какой из файлов будет использовать Vericut при отработке цикла, если описание этого цикла есть в нескольких местах?
p.s. С наскока очень сложно понять, что написано в *.spf  :((
В принципе, даже добавлять со станка бывает ничего не нужно. В последней версии Vericut в стойке sin840d.ctl есть ссылка на файл с подпрограммами циклов sin840d.spf. Как Вы видели, текст цикла там уже присутствует.
Тут два пути.
1. Адаптировать (скорректировать) работу с тем, что описано уже.
2. Взять со станка текст подпрограмм циклов (должны находиться в циклах то ли изготовителя то ли еще как-то раздел называется, поправьте меня), скопировать тела циклов и вставить их в  подпрограмму взамен тех, что уже есть в файле sin840d.spf, а если их нет там, то просто добавить. А потом адаптировать то, что добавили.
Что понимается под адаптацией?
В стойке станка для Vericut не всегда прописано нужное кол-во переменных, которые присутствуют в теле цикла со станка, а также некоторые переменные могут иметь иной формат. В общем, нужно по месту уже глядеть, какие условия при выполнении цикла не выполняются и почему, править эти вещи, адаптировать, чтобы стойка Vericut понимала, что Вы хотите сделать.
Теперь главное. Крайне важно понимать, что вы хотите иметь в результате, понимать какой параметр цикла на что влияет, а также важно разобраться в той логике, которая описана в теле цикла со станка. Это в принципе не сложно, главное начать читать цикл. Это выглядит только ужасно. Когда Вы разберетесь, что нужно, что нужно только реальному станку и не нужно Vericut, когда поймете, как это можно заменить и скорректировать для симуляции ив Vericut, то все это сможете сделать.
Делается это просто. В Vericut 7.+ можно шагать по кадрам в симуляции с возможностью вхождения внутрь подпрограмм. А далее по ходу симуляции подпрограммы, можно понять, какие условия не выполняются, какие параметры не читаются.
В версии 6.+ вроде как придется тело подпрограммы добавлять в область подпрограмм Vericut, чтобы была возможность шагнуть в тело подпрограммы. (Хотя, могу ошибаться, давно не работал в 6й версии).
Сразу желательно включить деббагер Vericut с выводом в Logger, например, если включить вывод в Logger неопознанных команд, то можно видеть в какой строке тела файла *.spf найдена какая-то команда или переменная, которая не описана еще в стойке.
Вот как-то так выглядит работа по адаптации.
Тело подпрограмм для стойки понимает как уже описанные команды в стойке, такие как G0 X50, так и макрокоманды Vericut.
В файлах *.spf описаны подпрограммы в параметрическом виде для различных циклов.
То есть, если внутри этого файла описан цикл, например CYCLE83, то при вызове его из основной программы, запускается подпрограмма *.spf с того места, где начинается описание CYCLE83, передаются необходимые параметры, тип которых можно увидеть вначале отработки цикла DEF REAL, DEF VAR итд
Не нужно один цикл описывать в разных местах. Как это на практике будет выглядеть, я точно не знаю, вероятно будет выполняться первый из найденных сверху вниз. Однако, это будет неправильно. Должно быть описано только одно тело, которое начинается например как
%_N_CYCLE81_SPF
и заканчивается либо M17 либо RET (или иной командой, завершающей подпрограмму)
Изменено пользователем s_liam
s_liam, большое спасибо за подробный и понятный ответ! Буду пробовать разбираться по возможности.
    • esergey
