Спираль в Solid Edge
Может быть вы путаете с пружиной (винтовой линией Helical Protrusion). В SE19 отдельной команды для построения плоской спирали я не нашел. Речь идет о спирали Архимеда. Приходит на ум вариант нарисовать спираль через Table Сurve, задав координаты.
Изменено пользователем San-34
Посторонним В
К сожалению, только через Helical Protrusion а потом проекция образующей на плоскость
  • 1 год спустя...
Может есть варианты попроще?
Довольно часто требуется чертить плоские пружины.
Делать спиральные вырезы, на плоскости.
???????????????????????????????????Коллективный разум! АУ!????????????????????????????????
  • 4 недели спустя...
Надо что-то типа такого? Это команда спираль (спиральный вырез)
Не получается!
Не могу понять что Вы делаете чтобы перевести спираль в плоскую!
Подскажите где эта золотая галка!
Не получается!
Пример задания данных приведен на картинке. Только шаг не "0", а 0,00001. Сразу задать значение 0,00001 не получилось, хотя и менял стили размеров (количество знаков после запятой). Сначала задал 0,01; получил спираль, а затем изменил шаг на 0,00001. Думаю для точности производства этого хватит.
Понятно!
Спасибо!
Правда это не совсем плоская спираль, но точность действительно получается серьезная и для производства больше и не надо!
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
