X_b To Catia
Чпонькс
Добрый день!
Возникла задача импорта файла parasolid *.X_B в CATIAV5
Команда Insert - Existing Component... выдает сообщение:
"Conversion failed using 'Direct Server'..."
Спасибо!
У Катьки другое ядро CNEXT и посему с парасолидом напрямую ничего не выйдет. Тебе нужен STEP 203 или IGES. открой свой парасолидовский файл например в Солид Ворксе или еще где и пересохрани в вышеназванных форматах
IGES и Step 203 Катя понимает созданные солидом, а что вплане эскизов можно заимпортить? Тоесть не 3д деталь а просто эскиз с размерами. Катя почемуто нормально импортит только заполненные эскизы, а вот скажем эскизную окружность просто не отображает.
И почему Катя выдает при импорте SLDPRT файлов такую вот ошибку:
Conversion of
C:\root\catia\Деталь1.SLDPRT
SLDPRT не понимает, это формат твоего Када, и ей он по барабану.
ковыряйся в настройках экспорта из своей системы и с настройками импорта в Кате, все должно работать, нету просто солида под рукой
NacBol, ты наверное удивишься, но ты не прав. Катька напрямую читает SW и парасолид и даже ПроИнженер. Без преобразования форматов.
Только там нужно поиграться с параметрами импорта, чтобы все это заработало.
Скорее всего потому, что "деталь1" написано по-русски.
Прошу прощения, если ввел в заблуждение с Солидовским форматом.
MAX KZK - колиSSь с какими параметрами играться?
Не помню уже, давно занимался. Direct Conversion, кажется...
Думаю, если займешься - разберешься быстро.
ХОчу чтобы при экспорте Нурбовая поверхность сохраняла свои признаки(возможность редактирования за сетку состоящую из точек), чтобы не вылетала ошибка такого типа:
The element Surface.4 has been created because the original element is not a Nurbs and cannot be modified.
И не важно какой это будет формат. Изначально идея была брать из Солида SLDPRT и чтобы Катя понимала и его эскизы и собственно детали. Такая операция Солид + Макс работает идеально.
Какие есть варианты для решения моей проблемы.
Спасибо.
Переименовал в латиницу ошибка осталась.
при обмене через нейтральные форматы - iges не катит. Солид (2005 и 2007) открывает деталь - большинство радиусов в виде обратной сферы.
Сейчас работаю в связке - катя и солид. Для обмена данными годится только STEP.
В прессе встречал - интервью с Френсисом Бернаром, - "... прямой интерфейс между катей и солидом не планируется."
Мож чего изменилось ?
Смотря что понимать под. Сборки из SW и других CAD можно вставлять в катийную сборку без конвертации. Фича называется MultyCAx.
Я это делал на практике в одном из проектов. Редактировать эти данные нельзя (почти), привязывать констрэйнтами тоже нельзя. Зато с ними работают почти все функции модулей DMU, включая анализ пересечений и динамические сечения.
Эту методу имеет смысл применять когда часть сложного изделия выполняестя в альтернативной системе, и важно обеспечить синхронизацию данных в реальном времени.
В остальных случаях для сборок действительно удобнее STEP.
Хороший IGES из катьки тоже можно получить, но задача эта не всегда тривиальная. Часто помогает открытие сконвертированного файла в катьке и повторное сохранение.
А в своих предыдущих постах я имел в виду еще одну фичу, которая позволяет открывать файлы альтернативных систем как Brep минуя нейтральный формат.
