Плоттер не работает
Подарили на кафедру два б/у плоттера
Calcomp Techjet 720 5424. (черно-белый, формат А1).
У обоих одна и та же неисправность.
После печати первой строчки теряет лист. т.е. пишет "unloaded".
Может кто причину знает?
Может ссылочку на мастера или мастерскую даст Хотя бы из двух один собрать.
Помогите. Студенты плачут. Печатать негде.
Спасибо заранее.
Ими когда то занимался CSOFT
их сервисный центр <noindex>http://www.ler.ru/company/service/</noindex>
Большое спасио Олегу Лысенко.
Может кто мастера (или диагноста) знает, чтобы не возить. (ну совсем обленились).
Изменено пользователем Бауманец
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
