Помогите с выбором 19" ЖК для Sw.
Не знаю, мне всегда казалось, что в CADах (в отличие от HAlf-life и Doom3) все упирается (в большей мере, ИМХО, если не иметь при этом ввиду GF2MX440 :bleh: ) в частоту проца, а не памяти и проца видео.
Кстати, а "попугаев" никто никогда не мерял? В SW или Pro/e?
При выборе моника главное - это субъективное мнение +"попугаи" (зеленые:smile:)
Как раз в Думе или Халф-лайфе 20" получше будет чем 19", т.к. там размер объекта только увеличится, заняв большую площадь (если ее мерить в пикселях). А значек в виндусе уменьшится и линия толщиной в 1 пиксель станет тоньше и тогда придется двигать монитор ближе, увеличивать стандартный шрифт (который становится выше, но все равно начертание тонкое) и тэдэ и тэпэ. (Прошел через это). И дело даже не в производительности видеокарт, слава богу для современных 1600х1200 не проблема.
А что за 230B? В яндексе только видеомагнитофон такой :). Может, вы имеете ввиду 203В, так у него разрешение нестандартное, 1400х1050.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, попутал. :) Имел в виду именно 203B. Что значит нестандартное разрешение - экран 4:3 - куда уже стандартнее (особенно сравнивая с почти квадратными девятнашками). :)
Да в принципе-то это конечно не глобальная проблема. Может даже совсем не проблема. 1400х1050 непривычно как-то. Привык к 1280х1024 и 1600х1200.
А почему не купить два обычных монитора ?
Я четыре года работаю с двумя монитора, для солида самое то :)
При таком раскладе поле экрана гораздо больше чем на одном мониторе с самым большим разрешением.
Да и трубки мне нравятся больше чем ЖК...... на ноуте матрица 1600*1050 , но привыкнуть так и не смог :)
На работе стоит 193Р, доволен даже очень. Не знаю, насколько критичен он для работы с растровыми документами.
А домой на днях купил benq 202w 20", на нём разнешение 1680*1050, ничего сказать пока что не могу, не работал дома, а фильмы смотреть самое то :smile:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
