Ansys & Hyper-Threading
Добрый всем день!
Вопрос:
Поставили мне новый комп. P4 2.8, сист плата - GA8IP900 (P4Titan) c технологией Hyper-Threading.
Установил я ANSYS 6.1
При запуске выдает сообщение:
системная библиотека kernel32 перемещена в памяти из-за того, что ansys.exe занял область адресов
системных DLL. :wallbash:
Кто что подскажет? Можно конечно отключить в BIOS'e? но...
Кто работал на ANSYS c технологией Hyper-Threading.
Заранее спасибо
Сергей
  • 4 месяца спустя...
Попробуйте обратиться к нашим системщикам, м.б. они смогут помочь.
С уважением Анпилов В.Н.
www.cadfem.ru
Варианты решения:
1) установить 8-ую версию Ansys
2) рекомпилировать Ansys, требуемые компиляторы указаны в доках к программе. Чтобы избежать ошибки с кернелом - удалите строку "-base:0x79000000 \" из файла makefile. Однако, при работе с программой возможны баги.
3) поискать патч на <noindex>http://www1.ansys.com/customer/</noindex> (у Вас есть лицензия?)
4) у Вас система - 2000 sp4? - имеет смысл поставить другую версию windows.
Galitsky
Вы пишите очень интересные вещи, дело в том что Ansys Inc не выпускало патч под шестерку для W2k sp4, под WinXP sp2 обещают ту жу ситуацию.
По поводу шага номер 2, это официальный солюшен? пробовал ли кто нить.
Интересные... По моим сведениям этот патч был выпущен в конце 2003 года. Если у Вас есть доступ, смотрите в архивном каталоге на пользовательском портале (сам бы проверил, но...).
- шаг номер 2 - неофициальный солюшн. Проверить его не могу - именно 6-ой версии у меня и не сохранилось.
Изменено пользователем Galitsky
  • 3 месяца спустя...
я уже могу решить эту проблему, если кто столкнется еще, прошу
<{POST_SNAPBACK}>
Столкнулся. Как решить эту проблему с ansys 5.7?
<{POST_SNAPBACK}>
В версии 5.7 этой проблемы не должно возникать, проблема эта возникла в версии 6,0 и закончилась в 7,1
Не задумывались перейти на 9,0
<{POST_SNAPBACK}>
Тем не менее, под win2000 sp4 при запуске ansys5.7 появляется сообщение "Системная библитотек kernell32.dll перемещена в памяти. Работа приложения будет нарушена и т.д." Хотелось бы конечно перейти на более современную версию, но кроме выше 7-й ничего не попадалось.
А какой у вас маил?
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
