? знак поверхности / обработки
получили мы чертеж одной детали (чертеж на русском языке, поэтому думаю что чертеж селано по ГОСТ / ЕСКД)
имеется знак поверхносного сотояния в верхном правом углу
и только на однрй поверхности иммеется один знак:
я так понимаю что весь деталь должен быть без механической обработки,
и только одна поверхность должен быть обработанная
или я не правильно понимаю ??
(нам сообщили что все должен быть без обработки - поэтому не понимаю)
спасибо за помощь
:clap_1: спасибо пока за вашей ответы
2. Возможно данную поверхность при отливке выполнить грубее (или толще), а затем ее дополнительно обработать, выдержав какие-то дополнительные требование по плоскостности и тому подобное.
да - имеется очень маленкий допуск на размер, поэтому (по нашему) необходимо обработка
