Где взять готовую зубчатую пару?
Описание проблемы: надо сделать маленькое прокатное устройство, для
алюминиевой фольги толщиной 300 микрон. Вальцы должны синхронно вращаться.
Я не конструктор, но очень надо сделать эту штуковину. Первое, что мне
пришло на ум - для синхронизации вращения применить 2 зубчатых колеса
с одинаковым передаточным отношением. Хорошо, если они будут
небольшими, диаметром миллиметров 30-40, и сядут на вал d10. Нагрузки
- примерно как на валу мясорубки. Вообще,
вся конструкция будет проектироваться исходя из размеров этой пары.
Только вот где её взять? :g:
моделисты используют подобные вальцы. Причём со сменными роликами - гладкими и профилированными, калёными. Раньше они выпускались промышленностью в ограниченных партиях. Где взять сейчас - не знаю. Но можно искать не шестерёнки, а готовые вальцы.
При Ваших заявленных размерах и усилиях может подойти зубчатые пары с любого коприовально-печатного механизма - по русски принтеры и ксероксы. Раздобудьте что-ни будь поломанное и оттуда снимите. Там посадочные диаметры (в иных модификациях) до 12 доходят.
Усилия для проката заявленной фольги хватит, чтобы зубья пластмассовых колес не изнашивались достаточно долго.
В старых (матричных) принтерах, особенно совдеповского производства ЗК - пары делались из латуни. Может Вам повезет и такое раздобудете... :wink:
Удачи!
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
