А в ТехноПро кто-нибудь работает?
Здраствуйте, я здесь в первый раз и постараюсь ответить по поводу будущего ТехноПро, сам занимаюсь ей уже больше года и текущая версия 7.421 (обновление 7.429 вышло совсем недавно и я его еще толком не успел протестировать, из нового в ней более-менее заработала база КД но уже нашел ошибки и отчет по ним отправлен в Вектор, там заверили, что про эти ошибки они знают и в ближайшее время версия будет обновлена). Ни разу не возникало не разрешимых проблем как по процессу технологии так и по support. Недавно был на семинаре Топ-Систем (5 июля) посмотрел T-Flex Технология - абсолютно сырой продукт содержащий максимум 20% возможностей ТехноПро (там даже оснастку по параметрам подобрать нельзя, только через поисковый фильтр). Если есть вопросы всегда готов помочь, 7-ю версию веду на нашем предприятии с 7.402, так что про ошибки могу порассказать многое.
Слышал заявления про отвратительную работу ТехноПро в сети при большом количестве мест (больше 10), если быть внимательными, то становится очевидно, что в комплект поставки входит бесплатная программа SQL MSDE, которая устойчиво работает при количестве мест до 10, выше требуется установка полноразмерной версии MSQL , что оговорено в прайсах Вектора.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня это происходит и на MS SQL Server 2000 sp3a.
Я уже знаю в чем дело, но примерно хотел бы услышать еще какие-либо предложения.
<{POST_SNAPBACK}>
с подобным лично не сталкивался, возможно потому, что изначально базы данных были распределены по видам выполняемых работ, т.е. мехобработка отдельно, сборка отдельно и т.п. и вместе не связаны...если не секрет, вообще в чем это проявляется и сколько рабочих мест одновременно используется?
<{POST_SNAPBACK}>
У меня разделение по видам обработки не возможно:
1. Документооборот идет через DOCS.
2. В DOCS-е с изделием работает одновременно несколько отделов в том числе отслеживается поступление документации.
3. Технолог может писать техпроцессы на мехобработку и сборку.
Медленная работа:
Открываем изделие состоящее из 20 и более деталей и начинаем ждать когда построится дерево.
Изменено пользователем labslo
Медленная работа:
<{POST_SNAPBACK}>
а версии ТехноПро и DOCs каковые?
<{POST_SNAPBACK}>
DOCS7 и в нем все без проблем даже открывает очень быстро сборку в которой на следующем уровне лежит >100 деталей.
ТехноПро 6 и 7 пробовал.
<{POST_SNAPBACK}>
насколько я понимаю проблемы возникают при обмене данными DOCs-а с базой КД ТехноПро, на сегодня именно база КД самое слабое место ТехноПро и оно до сих пор окончательно в порядок не приведено, к сожалению...в версии 7.402 вообще любое обращение к ней приводило к вылету системы, в версии 7.429 в основном изменения коснулись именно базы КД, хотя до сих пор функции утверждения "кривые", из разговоров с "векторовцами" бывшими и настоящими единственным решением уменьшающим торможение является именно разделение баз данных, которое у Вас,к сожалению, невозможно.
Кстати, можно вопрос? Спецификации из DOCs в ТехноПро без проблем переносятся?
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет переноса спецификаций я не делал этого.
Кстати из моего опыта я считаю что технология и ведение КД(PDM) должно быть в разных системах.
Есть небольшая разница между конструкторским составом изделия и технологическим.
Например, при технологическом составе изделия могут появляться "фантомные" сборки. Т.е. сборки которых нет в конструкорской спецификации. Такого достаточно много в автомобильной и авиационной промышленности.
абсолютно согласен, насколько я помню база КД в ТехноПро позволяет это учитывать, так называемый "элемент"...сейчас кстати на нашем предприятии и встает вопрос использования базы КД ТехноПро именно для технологического состава изделия, а на PDM взвалить конструкторские спецификации, канцелярию и т.п.
Работаю в ТехноПро около года конечно были проблемы ,но постепенно они решаются .В основном привязка к стандартам предприятия. Но если говорить о версии 7.429 то программа стала работать гораздо быстрее:быстро открываются ТП :операции ,переходы.
Вопрос
При заполнении справочника материалов в ТехноПро7 была внесена неправильная информация ( ошибочное наименование материала) которую никак не могу удалить .Посоветуйте как удалить эту запись. Что не пробовал ничего не получается :sad:
Для удаления ошибочной записи необходимо войти в базу материалов в состоянии заполнения справочников, дойти по дереву до заполнения материалов, выбрать ненужный материал кликнув по квадрату слева от названия (при этом должна выделиться вся строчка) и смело, если уверен, жать на DELETE...и все
