Построение точки на кривой в Icem Surf
Pro-Grizzly
Приветствую заглянувших! :clap_1:
Появилась необходимость в вовлечении в рабочий процесс ICEM Surf :bleh: .
Начался процесс освоения :blink: .
Сразу хочу сказать, что до этого все работы с поверхностями
проделывались в Pro/E (Pro/SURFACE и ISDX/Style).
Так вот,
я в своей работе привык широко использовать т.н. Datum Points.
В основном строю точки, лежащие на кривой
(по условиям Ratio, Real), либо на пересечении двух кривых,
реже -- по другим условиям.
Часто использую точки для деления кривых на части (Trim).
Есть ли что-нибудь подобное в ICEM Surf? :surrender:
Я в растерянности? :unsure::wallbash:
Такое впечатление, что ICEM Surf с точками не работает! :g:
Как жить-то без точек?! :smile:
Или, может быть, в ICEM Surf другая идеология/философия работы,
позволяющая обходиться без точек? :thumbdown:
Знающие люди, подскажите! Пожалуйста!!! :surrender:
Есть точки Create curve segment > Point . Только ассоциативности нет. Ratio см. Arc lenght в Selectin(Position)
ICEM и ISDX две большие разницы. ICEM в основном заточен под работу типа реверсивного инжиниринга. Кривые по разным законам можно просто экспортировать из ProE.
Для делния кривых можно воспользоваться командой trim и просто указать точку курсором , там есть
набор интрументов ну очень развитый.
Названия команд очень похожи по функциям как в др. кадах. В кадой менюшке есть кнопочка i там полезно почитать что к чему.
В общем успехов в освоении, результат с помощью ICEM можно получить отличный если хватит терпения и корректные исходные данные.
ИМХО Я если бы начинал посмотрел бы StudioTools он ближе по идеологии к ProE , т.е. там есть история(параметризация) и плноценный NURBS, с версии 13 возможность глобального моделирования типа как и в ICEM.
To Racer:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! :clap_1:
Да, Create Curve Segment -> Points -> Опция Arc Length в диалоге Selection (Position)
это то, что надо!
и
Для делния кривых можно воспользоваться командой trim...
<{POST_SNAPBACK}>
тоже сила!
Однако
...Только ассоциативности нет.
<{POST_SNAPBACK}>
большая проблема. :sad:
Стоит только оттащить кривую на другое место,
точки за ней не следуют.
Безобразие!.. :thumbdown:
Неужели нельзя привязать точки к кривой
с сохранением их позиционных привязок? :thumbdown::surrender:
К знающим людям себя не отношу, они тут вообще не очень-то разговорчивые, типа очень занятые. :mad:
Ну если очень хочется оставить точку на кривой то это сделать можно, только с параметром все равно беда. Побалуйся с обьединенным моделированием может чего полезного и найдешь.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
