Sign in to follow this
Followers 0
Pro-Grizzly
Построение точки на кривой в Icem Surf
4 posts in this topic
Приветствую заглянувших! :clap_1:
Появилась необходимость в вовлечении в рабочий процесс ICEM Surf :bleh: .
Начался процесс освоения :blink: .
Сразу хочу сказать, что до этого все работы с поверхностями
проделывались в Pro/E (Pro/SURFACE и ISDX/Style).
Так вот,
я в своей работе привык широко использовать т.н. Datum Points.
В основном строю точки, лежащие на кривой
(по условиям Ratio, Real), либо на пересечении двух кривых,
реже -- по другим условиям.
Часто использую точки для деления кривых на части (Trim).
Есть ли что-нибудь подобное в ICEM Surf? :surrender:
Я в растерянности? :unsure::wallbash:
Такое впечатление, что ICEM Surf с точками не работает! :g:
Как жить-то без точек?! :smile:
Или, может быть, в ICEM Surf другая идеология/философия работы,
позволяющая обходиться без точек? :thumbdown:
Знающие люди, подскажите! Пожалуйста!!! :surrender:
Share this post
Есть точки Create curve segment > Point . Только ассоциативности нет. Ratio см. Arc lenght в Selectin(Position)
ICEM и ISDX две большие разницы. ICEM в основном заточен под работу типа реверсивного инжиниринга. Кривые по разным законам можно просто экспортировать из ProE.
Для делния кривых можно воспользоваться командой trim и просто указать точку курсором , там есть
набор интрументов ну очень развитый.
Названия команд очень похожи по функциям как в др. кадах. В кадой менюшке есть кнопочка i там полезно почитать что к чему.
В общем успехов в освоении, результат с помощью ICEM можно получить отличный если хватит терпения и корректные исходные данные.
ИМХО Я если бы начинал посмотрел бы StudioTools он ближе по идеологии к ProE , т.е. там есть история(параметризация) и плноценный NURBS, с версии 13 возможность глобального моделирования типа как и в ICEM.
Share this post
To Racer:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! :clap_1:
Да, Create Curve Segment -> Points -> Опция Arc Length в диалоге Selection (Position)
это то, что надо!
и
Для делния кривых можно воспользоваться командой trim...
<{POST_SNAPBACK}>
тоже сила!
Однако
...Только ассоциативности нет.
<{POST_SNAPBACK}>
большая проблема. :sad:
Стоит только оттащить кривую на другое место,
точки за ней не следуют.
Безобразие!.. :thumbdown:
Неужели нельзя привязать точки к кривой
с сохранением их позиционных привязок? :thumbdown::surrender:
Share this post
К знающим людям себя не отношу, они тут вообще не очень-то разговорчивые, типа очень занятые. :mad:
Ну если очень хочется оставить точку на кривой то это сделать можно, только с параметром все равно беда. Побалуйся с обьединенным моделированием может чего полезного и найдешь.
Share this post
Followers 0
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
    • Rimzen
      По вопросу связанному со связкой одновременно нескольких материалов, тут имеются  материалы, которые считаются заменителями. В центре материалов ТехноПро можно выполнить объединение нескольких материалы по определенным свойствам, связав их между собой. А  когда следует указать материал для детали, указывают на данную связку и выбирается из неё нужный пользователю материал.
    • kobaltd
      Я знаю про такие фрезы но это без вариантов - во первых, это хобитийный станок (китай 3018), поэтому у него просто не хватит мощности, жесткости и ВЫСОТЫ по Z. Во вторых вряд ли существует фреза под отверстие 5мм с цековкой под 15мм. Давайте "станок и его характеристики", "сверловку", "фрезы и прочую оснастку" оставил за скобками - вопрос "не как сделать деталь", а вопрос можно ли и если можно то как это сделать в SolidCAM в одну "обработку" или нельзя и тогда вопрос снят.
    • Maik812
      После установки плагина обязательно прегрузится !!! Версия ТС 9.22 у меня х 32  + 33х плагины юзаются + SW x64  сКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПЕРГРУЗИЛ! и ПОСТАВЬ SOLIDWORKS.wlx , в окне просмотра нужно его активировать (табом) или Ф3 когда то просто клавишу 4 нажать нужно, цифру.   рейлинг.SLDPRTканат.SLDPRT   Проверь эти файлы 2014 версия не портить версией СВ2020 Есть альтернатива IEView , поищи на Wincmd.ru , мало ли. И ты зря сделал IEView первым, его лучше последним пренести тогда быстрый Ulister сначала смотрит а после нажатия 4 бежит смотреть IEview. найди там прогу Plugman.exe для удобной настройки/установки/отключения всех плагинов. Главное это последовательность в просмоторщике, правильно выстроить кто 1, а кто 2 и тд.. Ну и еще tlister.wlx поставь первым самым, "многооконность" в одном окне листера просто сказка !
    • don108
      Sw 2020 версия файлов та же ... только сейчас заметил что до SW2020 ... закрыли тему не будет работать
