Это в теории всё красиво получается.
А на практике увы.
Очень много вопросов. :wallbash:
стало быть с КПД за 90% народ как бы крепко горячится, похоже.
<{POST_SNAPBACK}>
Это, механический КПД. Максимальный теоретический термодинамический КПД, они оценивают в 51%
Вероятно, реальные характеристики двигателя, будут больше похожи на те, что имеет роторно-поршневой двигатель. Плюс, та же проблема уплотнений, которая сводит практически все преимущества на нет.
Ну и разумеется, оценивая ресурс двигателя как превосходящий ресурс рамы автомобиля, они сильно погорячились.
  • 6 месяцев спустя...
Необходимо признать, что на данный момент времени сильно отстает технологическая база предприятий, которые можно привлекать для изготовления подобного класса машин....
Глупые графоманы, лучше бы паровоз усовершенствовали.
Вы тут ещё пару страниц подухаритесь, потом я дам ссылку автору этого волнового двигателя и если у него будет желание, может он что-нибудь вам расскажет, хотя не уверен, что захочет.
Название двигателя крутое, сразу в голову приходят ударные волны или... волны материи.
А здесь просто "мясорубка", - идея столового агрегата.
Сложное движение (возможны вибрации), пока этот червяк раскрутишь, много потеряешь (на трение, в тепло).
Будет много весить. :dry:
А как насчет?
<noindex>http://www.ufolog.ru/article.aspx?control=...id=3081&p=0</noindex>
По-моему из той же серии.
Для сведения:
<noindex>http://www.membrana.ru/articles/technic/20.../13/193400.html</noindex>
В этом ДВС нет ни одной детали, которая совершала бы возвратно-поступательное движение (не считая простых клапанов), однако, в нём изобретатели ухитрились реализовать меняющиеся по объёму камеры и двухтактный цикл. Они придумали тор с переменной геометрией...
см. далее
- "работа уплотнения синхронизирующего диска вызывает вопросы."
- "и вращается (зубчатым ремнём, к примеру)"
- (насчет дизтоплива тоже явно погорячились)
Ремень заест (заклинит, порвется и т.п.) и поршень как бац :wallbash: по синхронизирущему диску :thumbdown:
Не..., нет ничего лучше ГТД. Только разве ПВРД или РД.
<noindex>http://www.gaz21.ru/index.php?name=Pages&a...page&pid=41</noindex>
Но жрет, наверно, много, а конструкция - идеальна.
Может быть как-то использовать не осевые, а центробежные компрессора?
А мне, честно говоря, непонятно зачем этот двигатель нужен вообще? :unsure: Чем плоха та же турбина? И почему на танках Т-80 стояла газовая турбина, а на Т-90 - опять дизель? Известно, что ГТД дороже в несколько раз, чем ДВС, имеет меньший ресурс и требует квалифицированного ремонта. Не получится ли так, что роторно-волновой двигатель вберёт в себя все недостатки обоих двигателей? И ещё непонятно с камерой сгорания: там температура и давление, а на ротор в этом месте действуют максимальные изгибающие и крутящие моменты... Деформируется ротор, полюбому.
ГТД имеет гораздо больший ресурс, остальное - точно.
ВК-1 от МиГ-15?
М-701 от Л-29?
центробежный компрессор к сожалению имеет более низкий КПД, чем осевой и выигрыш в размерах и массе придется оплачивать большим расходом топлива.
