Новое видео по Mastercam
Выложил в разделе "Скачать с регистрацией" на mastercam.ru 2 новых видео-ролика:
1). Презентация интерфейса на русском языке
2). Презентация параметрического скетчера
Для тех, у кого быстрый интернет и установлен FLASH плеер предлагаем on-line video:
<noindex>http://www.mastercam.ru/mmedia/Param_Sketc...m_sketcher.html</noindex>
<noindex>http://www.mastercam.ru/mmedia/Rus_i/Rus_i_1.html</noindex>
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
