Как приблизительно оценить время расчета в Ansys?
Александр (Тольятти)
Считается контактная задача. 506 тыс 8узловых элементов solid45, 560 тыс узлов. 8 контактных пар, состоящие из порядка 50тыс контактных элементов. Приложены заделки и нагрузки. Модель отправлена на счет. Метод решения: нелинейный анализ, алгоритм и параметры по=умолчанию. Время 3мс, шаги ансис выбирает сам. Выбрана опция малые деформации. Пластичность в материале не учитывается. Солюшн метод фулл, sparse, newton-raphson - prog chosen, globaly assembled matrix - symmetric
Расчет запущен был 2 дня назад и пока еще не появился прогресс выполнения операции расчета.
В черном досовском окне АНСИС в самом конце пишется:
time at end of element matrix formulation CP = 405.109375
SPARSE matrix direct solver.
number of equations = 1676949, maximum wavefront = 436
Компьютер АМД АТлон 3800+, ОЗУ 2Гб
по-началу задача не отправлялась на счет по причине нехватки виртуальной памяти. после добавление в boot.ini строчки о 3Гб памяти на процесс, задача запустилась. Но до сих пор нет прогресса выполнения, горит лишь окошко Nonlinear solution с одной кнопкой STOP.
Пожалуйста, подскажите в какой фазе находится расчет и сколько времени он может протекать (приблизительно)?
Изменено пользователем Александр (Тольятти)
Как оценить... Посмотрите в окне Output после слова Time=... В чем Вы там задавали? В мс? Просто посмотрите на каком она временном отрезке и сколько до этого времени прошло. Тормоза у Вас в задаче в первую очередь из-за контактов.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
