Конфигурация под Pro/e
Здравствуйте. На предприятии собираются применять проинженер, насколько я понял сейчас он называется PTC Creo. Основная цель проектирование 3д моделей и разработка управляющих программ. В связи с этим необходимо закупить новые компьютеры. Кто может подсказать конфигурацию железа. Заранее спасибо.
Посмотри на сайте арбайта. Неплохие компы вот ]]>здесь..справа кнопка "конфигуратор"]]>
можно воспользоваться, как именно шаблоном конфигурации, а бренд подобрать по вкусу и деньгам.
  • 10 месяцев спустя...
Помогите советом - Что делать, если при загрузке сборки (около 2Гб) в ProE_3 (M110) появляется сообщение, что не хватает памяти...
Прбывали увеличить файл подкачки - но как-то не помогло... Может кто-то столкнулся с подобным - посоветуйте как быть;)
Intel Core i5-2300 (2.79ГГц),
Nvidia GTS 450,
3.49 ГБ - ОЗУ,
Widows XP Pro 2002 sp3
Мо моему опыту, такое сообщение выводится на компьютерах с 32-разрядной ОС.
Судя по Вашей конфигурации, непонятно, почему поставили Widows XP Pro 2002 sp3. Уже лучше 64-разрядную ХР или 7-ку.
Там таких сообщений не будет.
Изменено пользователем DEMONOS
Ой простите, я тута ещё к форуму не привык, не заметил, что давненько сообщение было написано.
Я тут курю форум, но пока вижу, что так всё разбросано. Тяжело собрать инфу в кучу. Я даж теряюсь, в какую тему вопросы задавать. А результатов поиска по интересующим вопросам либо нет, либо неимоверно много.
Ну всё равно полезностей я нашёл.
  • 2 года спустя...
WF3 требует для стабильной работы:
- 1. Размер кэша второго уровня процессора более 512 Кб на ядро лучше 2-3 Мб. А у Вашего i5-2300 скорее всего 256 на ядро.
- 2. Частота процессора желательно 3ГГц и более - количество ядер несущественно
- 3. Видео GF с шиной 256 и более , видеопамяти - 512Мб и более.
-4. При установке 4 гигов оперативки при ХР-32 необходимо прописать в командной строке использование памяти(не помню точно-в нэте можно найти)
PS. Обычно при подъеме сборки около 2 гигов (показ. диспетчер задач в процессах)  при установленных 2-х гигах  - слетает винда,
       но при выполнении пункта 4 проблема исчезает.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите, если ставить камень от AMD, и использовать его по полной программе, он не будет сильно греться? Слышал о такой особенности процессоров данной фирмы, как на практике обстоят дела? Заранее спасибо.
Поставь камень с хорошим кулером и греться не будет.
Лучше всего поставить водяное охлаждение, тогда о перегреве процессора вообще можно забыть.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
