Конфигурация под Pro/e
Здравствуйте. На предприятии собираются применять проинженер, насколько я понял сейчас он называется PTC Creo. Основная цель проектирование 3д моделей и разработка управляющих программ. В связи с этим необходимо закупить новые компьютеры. Кто может подсказать конфигурацию железа. Заранее спасибо.
Посмотри на сайте арбайта. Неплохие компы вот ]]>здесь..справа кнопка "конфигуратор"]]>
можно воспользоваться, как именно шаблоном конфигурации, а бренд подобрать по вкусу и деньгам.
  • 10 месяцев спустя...
Помогите советом - Что делать, если при загрузке сборки (около 2Гб) в ProE_3 (M110) появляется сообщение, что не хватает памяти...
Прбывали увеличить файл подкачки - но как-то не помогло... Может кто-то столкнулся с подобным - посоветуйте как быть;)
Intel Core i5-2300 (2.79ГГц),
Nvidia GTS 450,
3.49 ГБ - ОЗУ,
Widows XP Pro 2002 sp3
Мо моему опыту, такое сообщение выводится на компьютерах с 32-разрядной ОС.
Судя по Вашей конфигурации, непонятно, почему поставили Widows XP Pro 2002 sp3. Уже лучше 64-разрядную ХР или 7-ку.
Там таких сообщений не будет.
Изменено пользователем DEMONOS
Ой простите, я тута ещё к форуму не привык, не заметил, что давненько сообщение было написано.
Я тут курю форум, но пока вижу, что так всё разбросано. Тяжело собрать инфу в кучу. Я даж теряюсь, в какую тему вопросы задавать. А результатов поиска по интересующим вопросам либо нет, либо неимоверно много.
Ну всё равно полезностей я нашёл.
  • 2 года спустя...
WF3 требует для стабильной работы:
- 1. Размер кэша второго уровня процессора более 512 Кб на ядро лучше 2-3 Мб. А у Вашего i5-2300 скорее всего 256 на ядро.
- 2. Частота процессора желательно 3ГГц и более - количество ядер несущественно
- 3. Видео GF с шиной 256 и более , видеопамяти - 512Мб и более.
-4. При установке 4 гигов оперативки при ХР-32 необходимо прописать в командной строке использование памяти(не помню точно-в нэте можно найти)
PS. Обычно при подъеме сборки около 2 гигов (показ. диспетчер задач в процессах)  при установленных 2-х гигах  - слетает винда,
       но при выполнении пункта 4 проблема исчезает.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите, если ставить камень от AMD, и использовать его по полной программе, он не будет сильно греться? Слышал о такой особенности процессоров данной фирмы, как на практике обстоят дела? Заранее спасибо.
Поставь камень с хорошим кулером и греться не будет.
Лучше всего поставить водяное охлаждение, тогда о перегреве процессора вообще можно забыть.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
