FAQ/Cimatron
437 сообщений в этой теме
Странно , что не даёт выбрать. Обычно , даёт всё , только потом пишет , что у Вас нет лицензии на данный формат.
Поделиться сообщением
Я не хочу затевать бодягу :)) но в ПРОЕ есть абсолютно все файлы в уже самой минимальной лицензии.
Бодяги не будет. Мы же ,всего навсего, юзеры. Что дают , тем и пользуемся.
Лично мне не хватает только транслятора СолидВоркс. Выпрашивал у Симатроновцев , но они клянутся , что Солидворкс продаёт им транслятор и они не могут подарить в ущерб себе.
Установлен симатрон 11, осваиваю по туториалу на руском от 7 версии. Дошел до "проектирования прессформ" - шаг 5 - создание линии разьема. Не могу найти в 11 симатроне кнопки parting line preview. Она там есть? Или в 11 симтроне нужно обходиться без линии разьема?
Да , раньше нужно было строить линию разъёма , а потом закрывали острова. Сейчас это делается быстрее(см, видео)
Part_surf.rar
Уже не помню , выкладывали уже "объяснялку" иконок на русском или нет , но на всякий случай выложу.
E9_Icons_Russian.pdf
Изменено пользователем ALEKS
Добрый день! У меня некоторое время назад стала происходить какая-то хрень. Загружаю в Симу модель детали, затем заготовку, Сима просчитывает процедуры, показывает в симуляторе, всё в порядке. Сохраняю файл, затем постпроцессор и тут выходит сообщение ( на картинке) и все. Если делать постпроцессор до сохранения, то все в порядке.
Ребята помогите разобраться, невозможно работать. Если надо отредактировать/добавить процедуры в сохраненный файл, то постпроцессор не сделать. Приходится все делать заново. Переустановка Симатрона не помогла.
Симатрон Е9 официальная версия, Винда 10-ка.
Изменено пользователем astrob
Привет! Можешь сделать видео происходящего?
куда отправить видео? Сюда не дают загрузить.
В этом видео порядок твоих действий понятен. Но на будущее , сделай курсор мыши видимым, Ещё. Сам постпроцессор можешь выслать , что бы на нём пробовать?
Сейчас делаю детали, так на них постпроцессор выполняется и после сохранения файла. В качестве предположения, косяки в геометрии детали. Второй вариант система, рекомендуется 7-ка.
Не могу проверить , т.к. у меня нет разрешения на 5осный пост. Пробовал с другим постом? Думаю , что косяк геометрии можно исключить , т к если движения ин-та просчитывает , то пост тоже должен. Это же просто перевод движения в цифровые значения.
С другим постом  не пробовал. Может система? В руководстве написано, что предпочтительней 7-ка. Правда 10-ка стоит уже давно и до этого проблем не было. В качестве бреда попробую проэксперементировать с именами файлов, может слишком длинные влияют.
На счет имени файла , это не бред. Очень даже возможно , что в этом причина. У меня бывало.
Проблема не в длине имени файла.
А с 3х осными процедурами та же беда?
у меня нет 3-х осного поста.
Кинь мне в личку своё мыло , я вышлю 3х осный пост.
Сейчас делал деталь, которая после сохранения выдала ошибку на постпроцессоре. Путь к файлу был длинный - 7 папок (если можно так сказать). Перенес эти файлы в корневой диска D, постпроцессор сделал. Значит еще имеет значение путь к файлу, может есть какие-то ограничения по глубине залегания
Заметил , что у тебя папки с русскими названиями. Попробуй переименовать в английские.
Похоже проблема была в слишком длинном пути к файлам модели  и заготовки. Перенес на D ранее неполучившуюся деталь, прописал заново путь к файлам и постпроцессор запустился. Перемещу рабочие папки поближе к корню, посмотрю каков будет результат. Спасибо за участие)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать колонку short name?
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Правой кнопкой и убрать галку с пункта меню  SHOW SHORT Names
Нажимаю правой кнопкой по заголовку таблицы и ничего не происходит(
Надо перейти из контуров в motion param и там сделать то , что сказал KVIN. При чём , клацать не на шапку , а ниже.
12 версия (SP3 и SP6).
Натолкнулся на ошибку. Возникает при сохранении файла после определенной операции (см.видео).:g: Это только у меня?:smile: А как с этим в 13 версии?
Это файлик с видео:
error_save.rar
Изменено пользователем kvin
1 час назад, kvin сказал:
Это файлик с видео:
error_save.rar
Привет! Прежде , чем проверять на Е13 есть пара вопросов. Надо делать как у тебя один в один(диаметр отверстия , глубина , угол наклона ) или это не важно?
Пробовал и в Е13 и в Е12. Полёт нормальный. Не вылетает. Но я не делал точно по твоим данным.
Параметры отверстия и наклона не важны. Важен способ указания направления оси отверстия. Ошибка возникает только при способе указания угла от плоскостей...
Понял. Вечером поиграюсь.
Выяснил что проблема возникает только при русификации. На английском интерфейсе такой ошибки нет... Будем думать, как такое могло получиться ))
Хотел заикнуться про русик , но побоялся тебя обидеть.)))
Проблема решена, вопрос можно закрыть до следующего ляпа :doh:
Подскажите как в Симатроне 8,5 организовать резьбофрезерование? Можно это сделать стандартными операциями или нужен доп.модуль какой-то?
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
Запутался. Симатрон переустанавливали в мое отсутствие. Теперь не могу понять где именно файлы которые в посте используются? Раньше  необходимости не было, а тут...
картинка
ps: файлы не одинаковые. они менялись не в лучшую сторону, трудно обьяснить... на картинке - это весь список.
Изменено пользователем Chubaka
картинку вставил
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • GS
      стл выложите, думаю он у вас не очень большой....
    • Sla_68
      Здравствуйте . Столкнулся вот с чем. На днях поставил солид 2018   и только сейчас обнаружил отсутствие примеров \samples\tutorial\api\. Папка пуста. Может я где какую галку не поставил при установке? И еще такой момент, пока не соображу что у меня не так. Описываю ситуацию. В сборке ставлю справочную плоскость.  Далее  ставлю деталь и привязываю с помощью 3 сопряжений "совпадение", 2 из которых к общей сборке, а 3 сопряжение к справочной плоскости.  При использовании двух первых сопряжений деталь позиционируется правильно. А 3 сопряжение меняет в 50 процентах случаев (когда сборка симметричная) положение справочной плоскости.  Параметр "1" или "0" в коде:  Set matefeature = swAssy.AddMate5(swMateCOINCIDENT, 1, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, False, 0, fileerror) исправляет ситуацию, но приводит к проблемам в других 50% случаях. Если выполнять код пошагово и просто применить 3 сопряжение совпадение без кода, то все позиционируется правильно.  Во первых я не ожидал что плоскости в сборке могут быть отзеркалены при использовании сопряжений с "потомками" сборки . Как бы плоскости должны стоять монументально, если не трогать "предков" , а тут на тебе , получите распишитесь.
    • Denis16553
      ??? Объясни  мне тупому...
    • Denis16553
      * * * 4 часть не открывается...... Следующих частей тоже нет. Картинки понятные.
    • ILL
      Надо нажать кнопку "жалоба" и спросить, что они об этом думают..
    • ILL
      Ну хоть Гитлера не вспомнили.. У него вчера был ДР..
    • Ульяна
      я понизила количество полигонов в Збраш и открываю в солиде стл, как твердое тело,он пытается исправить разногласия в модели,но у него не получается и он открывает все 2542 импортированные поверхности
    • Атан
      Пусть поздравляют кого угодно..... А Сталина тоже нельзя поздравлять с днём рождения? А Путина тоже нельзя поздравлять с днём рождения?
    • ILL
        Надо щёлкнуть на второй детали, нажать во всплывающем меню кнопку "Редактировать деталь" и после этого создать эскиз.. Тогда он будет принадлежать детали, а не сборке.. Затем преобразовать кромки отверстий ответной детали в эскиз.. Ну, далее понятно, я думаю..   Или так   http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/t_Creating_Assembly_Feature_Holes.htm   @piden , видишь, миссия у меня не одна..
    • Denis16553
      Учится, учится и еще раз учиться.    23 года стажа, но "качаю" методичку и посмотрю с удовольствием!
