FAQ/Cimatron
437 сообщений в этой теме
Что ты подразумеваешь под  "сделать чистую спираль в обработке"? И что в сурфейсе , которое не в счёт?
Обработать отверстие с заходом в него по спирали (только спираль ). В сурфейсе не получается спираль, там только переход с слоя на слой идет по сути по спирали.
Поделиться сообщением
1000500 раз это обсуждали - Contour milling -> CurveMx3x
curve3MX.zip
Хмм и что в поздних версиях все тоже самое? Это ж лютое извращение
В Е11 и Е12 есть HELICAL. Всё время работает по спирали.
Есть только небольшой "косячок" спираль вылетает ниже поверхности детали.
По мне , так это не косяк. Если я принципиально не хочу опускаться ниже какого то уровня , то ограничиваю либо Z bottom , либо строю пол.
Это цилинндрическое отверстие с ни все в порядке. А если скажем как бы внутреняя повернность миски. Т.е вначале крутой спуск а потом пологий то что он тоже будет спускаться с постояным шагом?
Еще можно через процедуру Local 3x.
По идее , да , так и работает(картинка). Но не буду врать , что работает во всех случаях. Иногда начинает без причины "прыгать" на безопасное расстояние.
По идее , да , так и работает. Но не буду врать , что работает во всех случаях. Иногда начинает без причины "прыгать" на безопасное расстояние.
Если так работает то ведь это совсем не хорошо. Если на разных поверхностях он делает один и тот же шаг спирали то ведь получится совсем разная чистота поверхности. Неужели он сам не подстраивает шаг спирали чтобы получилась одинаковая чистота?
Что бы получить одинаковую чистоту , можно применить сдвиг по 3 Д  ,   Естественно , нет универсальной процедуры.
Есть другая процедура специально предназначенная для таких случаев.
и все равно не понял. На Вашей картинке я тоже вижу постояный шаг спирали.
я попытаюсь еще раз спросить ))). допустим я хочу обработать полость с разными углами поверхоцтей. т.е. вначале стенка этой полости спускается круто а возле дна поверхности пологие. И я хочу обработать это именно по спирали. так вот програма сама умеет подстраивать шаг спирали под угол поверхности? ведь это понятно что там где стенки крутые можно шаг спирали сделать побольше. а там где стенки уже почти горизонтальные то там шаг спирали должен быть поплотнее. Програма может сама это сделать?
То , о чём Вы пишете уже реализовано в какой-то программе или это , сугубо , Ваши фантазии?
Только без паники. Это реализовано в Симатроне, просто мне некогда было потренироваться... Эта опция есть как и в Surface milling All, так и в Surface milling by limit angle - только нужно выбрать helicall и переменный шаг. Нужно задать скалоп и максимальный шаг обработки.
@@Bamboo
Я думаю на картинках видно, что шаг разный. Т.е в Симе есть разные возможности раскручивать спирали.
В ПРОЕ это уже лет 15 как работает ))).
Ага выглядит неплохо вроде.
Только без паники. Это реализовано в Симатроне, просто мне некогда было потренироваться... Эта опция есть как и в Surface milling All, так и в Surface milling by limit angle - только нужно выбрать helicall и переменный шаг. Нужно задать скалоп и максимальный шаг обработки. Spiral - в Surface milling All - больше предназначен для вертикальных 90 град поверхностей
@@Bamboo
С цилиндрическими отверстиями всё понятно. А как эта красота будет работать в прямоугольном кармане , если стенки по отношению к полу под разным наклоном? Будет в углах лизгинку танцевать?
Да вроде нормально. Там где есть возможность развернуть спираль она ее разворачивает.
Я в таких случаях говорю: - "Купите себе медаль..." дальше, я думаю, вы знаете.
 А здесь чего не хватает (каких настроек), чтоб по цилиндрам тоже шла спираль?
Изменено пользователем 0name
процедура какая?
процедура какая?
Surface milling All
Файл нужно посмотреть.
Воть..
отв_NC.zip
Не Spiral, а Hellical. Я ошибся. Spiral для горизонталей.
11_NC.zip
attachicon.gif11_NC.zip
Спасибо за науку, а можно эту спираль делать за N мм до начала процесса резания, если допустим заготовки сильно разные?
я думаю что надо самому ручками достраивать поверхности.
это как вариант, понятно! Хотелось бы без этого излишества
Да , для зтого нужно продлить поверхности.
в ПРОЕ вы можете через параметры поднять или опустить всю обработку на любом переходе по оси Z. Но тогда и наверху и внизу все сместится по Z. т.е. это не выход. только самому достраивать. другого я не знаю. Или можно перед этой обработкой вставить еще одну. это будет обработка верхней поверхности. Вот тогда спираль уже придет всегда на одну и ту же высоту )))))
А как ты это себе представляешь? Обработка воздуха? Если нет повепхности на данной высоте , то и нет обработки. По-моему , логично.
Я же пишу, что если заготовки сильно различаются по размерам ( литье, после сварки и тд ) то есть необходимость начинать рабочие проходы выше модели!!! Да в вашем понимании это обработка воздуха, но это необходимость которая иногда очень важна.
Если вторая заготовка выше первой , то , думаю , надо сдвинуть "дом" детали.
Можно конечно добавить вход по спирали с заниженной (рабочей подачей). Но как это сделать я вам не расскажу. Убьете станок, а я буду виноват...
А по науке. В таких случаях нужно увеличить сток или всунуть сток отливки с сделать черновые проходы. Surface Milling это чистовые операции, и работать с ними нужно тогда когда лишний материал уже подчищен.
Какой вы все таки дотошный)) А если деталей 200штук, вы будите промерять всех сортировать на группы и дом каждый раз менять? Этож бред, 15сек по воздуху никого не спасут и не убьют в фин плане, а спасти могут и нервы оператору и детали
Я повторюсь в том что есть в CimatronE12 процедура Local3X, и там можно сделать спираль как до отверстия, так и продлить после отверстия.
Я дотошный?! Хорошо , пусть будет так . Я Вам предложил один из вариантов , которых много. Только я не могу понять чего вы хотите от процедуры? Что бы она была на все случаи жизни и работала как красная кнопка? Вынужден Вас огорчить...
Я бы не советовал повсеместно использовать Local3X,Она не всегда предсказуема и логична. Зарежет деталь  , пикнуть не успеете.
Я на всякий случай напомню, что с симатроном не так давно работаю, а до работы на станке вообще дело не доходило.
Вот и появился вопрос:
Разве траектория, построенная в Симатроне и промоделированная в симуляторе отличается от той что на станке (естественно при условии, что постпроцессор для Симы сделан правильно с учетом кинематики реального станка)?
Естественно , симулятор выдаёт реальные движения и ты зарез заметишь. Только, на практике, не всегда есть время запускать  симулятор.
Я думал, что симулятор для того и встроен, чтобы определять зарезы и столкновения и не догадывался, что кто-то не всегда его запускает. Теперь буду знать.
Я ожидал такую реакцию. Приведу пример . Все зают , что надо переходить дорогу на пешеходном переходе. Но все ли и всегда следуют этим правилам?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
