FAQ/Cimatron
437 сообщений в этой теме
Оу, клас!!! Работает! Спасибо!!!!!! :biggrin:
Поделиться сообщением
помогите пожалуйста найти постпроцессор 4х осевой обработки для симатрона-9 на фанук 0i-m
еще почему то при написании шрифта в среде моделирования симатрона шрифт не отображается в предпоказе и на нажатие галочки не реагирует, так и висит окно с вводом текста. система винда7-64
rzn62@mail.ru
Изменено пользователем Excelsior
Любой ПП за ваши деньги. На фанук есть.
доброго времени суток
есть небольшой вопрос по симатрону
уж извините если не в тот форум или тему написал
какой параметр или где в процедуре задается параметр величины врезания по z
на картинке указан как размер
тоесть отрезок хода инструмента на рабочей подаче до поверхности детали
Изменено пользователем korv
Entry & End Points -> Entry Mode -> By Length -> Max. Entry Length
спасибо за ответ
но при фрезе 8мм значение равно 2.00*tldi=15,с копейками а переход с ускореного хода на рабочий происходит за 1,22мм до детали
то есть это не тот параметр
просто оператор жалуется что милиметра мало при подьезде к детали
а поменять незнаю где
и еще в основном пользуюсь Entry Mode -> optimezed с врезанием по углу
Это максимальная длина. Минимальную Симатрон выбирает сам.
Попробуйте увеличить сток в этом месте. А лучше добавьте 1 или 2 прохода чтобы разбить ступеньку.
спасибо за ответ
с заготовкой поиграюсь а слои нет пока смысла переделывать
а насчет минимальной длинны интересно бы узнать откуда симатрон ее берет
может в параметрах симатрона где то забивается но ничего похожего не нашел
ну да ладно придется оператору привыкать тем более брака пока небыло
Добрый день и с наступающим! У меня симатрон е9. После переустановки системы и соответственно программы не запускается обычный симулятор, выходит окно MachSim: Could not load GUI.dll. Старый симулятор запускается нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой?
ну у меня вообще гениальный вопрос  :biggrin:  Сегодня первые 2 часа с симой.... Как поставить чтобы крутить деталь в пространстве была на мыше? ротейт то бишь? Ппц конечно гемор после Юника  :sad:
Эта фишка есть только в Е12
или в IT :biggrin:
ctrl+кнопки мыши или умный значок что на картинке выше
а в ИТ была шифт + А для увеличения места где курсор - типа лучшее новшество года было.
Прошу прощения за дезинформацию. Эту фишку всунули не в Е12  а в Е11.
Изменено пользователем ALEKS
На работе Е10, и ща туже версию ..... мучаю. В кад пока более менее просто выходит. Но чет не понял как привязку делать от твердого тела! Допустим сделали кубик ---> в след эскизе как сделать привязку от твердых граней?
Примерно так.
Открывается почему то только как аудио файл без видео картинки ... может дело в моем компе?
Установите кодек Camtasia  (64bit - 7 винда),
Или по этой ссылке внизу в разделе codec TSCC
Есть ли утилита для редактирования карт наладок? Ну или мож кто поделиться нормальной  :biggrin:
Простите моё невежество , но что такое "карта наладок"?
Карта инструмента ( с указанием инструмента и его характеристик и тд ), схема наладок(установок) :smile:
.... Nc-report короче )))
я для себя переделывал но кроме вылета инструмента имени номера и державки больше никаких данных не выводится в карте наладки. картинка берётся автоматом с экрана когра запускаю репорт. скину в воскресение. пишется также времяобработки и минимальный Z.
2 tikito
Спасибо! А переделывал в ручную файл ковырял я так понимаю?
Так и пока я сам не разобрался еще одна трабла:
Как сделать чтоб из библиотеки инструмента брались значения обработки в операцию??? Шаблонов операций не достаточно ((
подскажите где настраивается внешний вид окон.
у меня на 12-м колонки в процедуре постоянно сьехавшие, и после выравнивания вручную при открытии процедуры вновь ничего не меняется.
сделал скрин 11-й версии, сейчас нет возможности на 12-й показать....
и еще один вопрос. на чем и как пишутся скрипты для симатрона, где можно почитать/посмотреть об этом, какое назначение скриптов?
Изменено пользователем Chubaka
По идее когда вы один раз сдвинули должно запомниться. Запоминается в файле mmparametrs.dat в 12 версии есть какой то баг который не запоминает положение окон. До этого в  предыдущих все работало.
Думаю даже ребята из Симатрона не знают зачем они их придумали.
Назначение скрипта вроде стандартное - автоматизировать что-то рутинное. Достало кубик с отверстием строить за четыре операции - напиши скрипт где параметры задашь и получишь требуемое, к примеру.
Пишется на джаве скрипт или бейсик скрипте вроде, Немного баловался когда только появился этим для закачки точек из файла для построения лопаток.
ART, спасибо за ответ! у меня этого файла просто нет почему то.. не могли бы его прикрепить? объем я так понимаю маленький там..
UAV, я думал о том что бы написать скрипт который бы был своеобразной заменой процедуры. как бы сделать свою процедуру с несколькими параметрами.
я знаю C#. можно где то найти мануал как это делается, как скрипт пишется, как вставляется в симатрон и т.д..?
2 tikito
Надо ещё поставить здесь птичку.
2 tikito
переделывается очень просто.файл можно открыть в ворде и сделать под себя.
про скрипты в симатроне я бы тоже хотел узнать..у кого есть примеры?
http://cccp3d.ru/topic/6666-api-cim-e6/
http://cccp3d.ru/topic/2202-podelius-informatciei-po-simatronu-50/page-2
так и не нешел ничего связанного с скриптами и том как они пишутся... примеры которые вы дали в последних версиях не работают и в вижуал студии не открываются...
а сами симатроновцы не далали никаких документаций на эту тему?
есть в туториале немного информации, но для создания проекта нужны библиотеки CimAppAccess.tlb, CimatronE.tlb, CimBaseAPI.tlb, CimMdlrAPI.tlb, CimServicesAPI.tlb
нигде их не нашел....
хелп :(
За 12 не отвечу, а до 11 включительно были всегда...
И в хелпе написано как это все начать...
Но есть свои нюансы по 64-х разрядной версии
Приветствую всех!
А в какой версии к каждой операции прикручено время обработки? ... Если вообще это есть конечно)))
В НХ привык уже что напротив операции есть примерное время, а тут надо лазить в симулятор этот
В 12 точно есть.
Помечаешь нужную процедуру клик правой клавишей мыши выбираешь Show Execution Log.
Параметр - Estimated Machining Time - это время обработки.
В 12 точно есть.
ой да и в 10 есть, спасибо!
В 12 точно есть.
Или NC REPORT
.... Еще один невероятный вопрос.... Как сделать чистую спираль в обработке? То что в сурфейсе не в счет
Что ты подразумеваешь под  "сделать чистую спираль в обработке"? И что в сурфейсе , которое не в счёт?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Sla_68
      Подскажите пожалуйста, каким способом можно создать справочную плоскость "среднюю", на базе 2 параллельных плоскостей. И второй вопрос доступны ли в api дополнительные сопоряжения? В частности "ширина"
    • Sla_68
      Всё, разобрался.. Вся проблема заключалась в нормалях. Как я выше писал , параметр AlignfromEnum нужно было сделать плавающим в зависимости от положения нормалей плоскостей.
    • good life
      Программисты что хотят, то и празднуют и к теме это не имеет ни какого отношения (а также фашики, амеры и взятие Берлина). Если есть что по теме, говорите, а так что флудить то по чем зря.
      И как Вы собираетесь эту зверушку обрабатывать? Даже если получите в конце концов солид. Вопрос не праздный, поскольку с обработкой такой геометрии тоже будет масса проблем.
    • Кровососс
        Ниже я покажу БАГ : дам ссылку на анимацию (сейчас идет визуализация расчета при изменении мощности мотора подвижного корпуса).  Начальная мощность = 15 л.с. (110 кг.с.). С середины пути мощность = 30 л.с. (180 кг.с.). Визуализация расчета будет сопровождаться остановкой расчета и движения корпуса на мощность 15 л.с. и началом с нуля-с места расчета на мощность 30 л.с.  По опыту: 15 л.с. не достаточно для выхода на глисс при полном водоизмещении = 500 кг. (что задано), а 30 л.с. должно хватить. Примерная скорость для 15 л.с. на мах. = ~ 14 км.ч. Используем всего 50 000 ячеек.   Разве это закономерность или проблема для физики и математики? Это Баг натуральный - несовершенство алгоритма.  Ждемс до утра (уже утро).
    • GS
      пардон, там стль...но вы загрузите его - увидите там 2 объекта в дереве поверхность + внутр. солид (оболочка была 3.5 мм)
    • Ульяна
      Спасибо огромное за все старания,я Вам очень благодарна! только в прикрепленном файле стл модель без стенок ,а не парасолид
    • GS
      Подкорректированный (другой, после децимации в zbrush) stl  толщина 3.5 мм , высота 130 мм ни одной ошибки в magics, но при импорте в SW солид наружный с ошибками - поверхность, внутренний - солид нормальный  граненость наружки (такая) неисправима на мой взгляд для пакета (SW), внутренняя была сглажена (автоматом) в magics и все с ней получилось ------- https://drop.me/BxpG8x парасолид
    • tehnologer
      Спасибо большое
    • Baton
      @ILL слетает  и 2014 года. Только вхожу в макрос все слетает
