FAQ/Cimatron
434 сообщения в этой теме
кто может посмотреть пост на синумерик gpp1.выдает ошибку..один раз только вывел g code..и то выдал для 5 осей..по возможности если можно то убрать это..нужен простенький для трёх осей
вот то что прислали мне
Поделиться сообщением
Перейдем из рутрекера сюда.
Только что я вставил постпроцессор, который тебе скидывал на торренте и просчитал обработку обыкновенного кольца.
Никаких проблем не испытал, вот собственно текст программы , которую "выдал" постпроцессор.
<noindex>готовый текст программы</noindex>
А это програмка обработки с которой выгнал постпроцессор этот текст.
<noindex>Nc_программа</noindex>.
Не пойму в чем проблема у тебя. Еще раз скину мб все что есть на этот постпроцессор
<noindex>Файлы постпроцессора</noindex>
5-ка здесь никакая, но как я уже писал не включается когда не надо.
Изменено пользователем Smertniy
оказывается работает..он создал сам папку на диске и туда всё скидывает..пока додумался до этого..просто нотел поменят G55 на G54 и G641 другое значение поставить..но всеравно выдает пять осей..спасибо за пост..
нашел как поменять часть чего хотел..
помогите добавить тул лист и команду М8 в тот пост что выше
как можно по каким то критериям выбрать отверстия одного диаметра чтоб потом покрасить другим цветом?отверстий очень много и разные.нужно не для nc
пример детали..модель не могу выложить
Конкретно такой опции в Симе нет, а жаль :thumbdown:
Но можно поиграться с Attribut Holl хотя это гимер
Если строил сам то при построении можно окрасить, если получил то попробовать попросить оттуда :wallbash:
если есть поиск по разным критериям то можно прямо отуда выбрать
tikito
Вставь эту модель в NC создай Сток и деталь. Выбери процедуру Automated drill 3x (Находится там же где и Drill). Потом в визарде нажми Group Manager потом выбери всю модель и нажми галочку ok. Сима разбросает отверстия по группам, справой стороны появятся лампочки групп одинаковых отверстий, выключай нужные лампочки и разбрасывай отверстия по сетам. Потом выйди из процедуры и раскрась отверстия, соответствующих сетов.
Пару лет назад я уже Симатроновцам (остороносому Эйтану) говорил, что этот функционал нужно вытащить из NC в моделер. Он кивал головой, и сказал что сделают. Может в 12 появиться.
ART
Интересное решение :clap_1:
В принципе можно обойтись обычным сверлением,но опять таки долго это.
Я в MasterCame работал там есть такая опция!
tikito
Я тоже не знал про этот финт. Спасибо.
mur.mets
А откуда ноги растут у моей просьбы к Симатроновцам? Знамо дела из подсмотрел в МастерСам-е.
ALEKS
Спасибо.
Ну дык, по пивку?
Ну дык, по пивку?
могу присоедениться :wink:
хорошая идея про сеты надо попробовать..спасибо..так надо как то всем симатроновцам с форума кто с израиля собраться и по пивку))
А вот пусть "Толстый, добрый админ" предложивший . . .
Ну дык, по пивку? :drinks_drunk:
Нас и (угощает) собирает :bleh:
влияет ли это как то на вывод подачи в углах..в инструменте указал 50% но не заметил что что-то меняется
и ещё вопрос есть возможность уменьшения подачи на дугах
Стесняюсь спросить, а что "ЭТО"?
То что он Ball или +Holder? :wink:
Это я типа пошутил.
На самом деле пока ты "ЭТО" не применишь ничего не случится :smile:
Изменено пользователем mur.mets
tikito
Этот параметр работает в нескольких 2.5 и 3 чистовых процедурах:
2.5 - Profile Open Contour, Profile Closed Contour, Profile Open by Plane, Profile Close by Plane
3 - Surface -> Profile Open Contour, Surface -> Profile Closed Contour
Во всех остальных этот параметр влияния не имеет. В черновых скорость в углах меняет адаптивный контроль, в чистовых - только сама стойка. В старых процедурах можно поиграться с оптимизатором.
Кроме всего надо поставить здесь птичку.
спасибо птичку поставил..в черновой я знаю как это работает но там завивит от съёма материала..а мне другое надо чтоб на мелких дугах занижал подачу какой бы это небыло операцией
Не уверен , что отвечаю на поставленный вопрос , но рискну. Можно идти от обратного. Если нельзя уменьшить подачу в углах , то надо сделать движение фрезы с радиусом вместо угла. А потом подобрать уголки маленькой фрезой. Я ,лично ,так делаю.
Мне это нравится. :clap_1:
А если серьёзно, то я так понимаю -
Есть какой-то профиль с G1 и G2,G3 не уверен насчет опций Симатрона да и других програм,
а вот текстовый редактор тебе в помощь:
G1->G1 F1000
G2->G2 F300
G3->G3 F300
И как-бы всё! :wink:
G1->G1 F1000
G2->G2 F300
G3->G3 F300
Редактировать вручную? Не завидую исполнителю Вашего плана. :smile:
но это не только дуг касается также резкая смена направления чтоб это предвиделось заранее..надо узнать можно ли через пост делать или через стойку..програмно пока только вижу через пост это сделать для хаса
Ну кто-то G-коды редактирует, а кто-то крестиком вышивает :laugh:
G54 G55 G56 и тд..иногда ставится несколько одинаковых деталей на станке 3-6..можно скопировать операцию вставить потом поменять систему координат и будет другой дом.и так копировать каждую операцию сколько раз нужно..через пост негодится так как там нужно задавать значение значит растояние на станке между деталями должно быть таким как в посте сказано..это не годится тиски стоят как влязят..плюс ко всему нужно чтоб ожин инструмент везде отработал потом другой и тд..кто и как делает это?я пока просто копирую и меняю СК
Конечно , невозможно установить деталюху на таком же расстоянии как на компе. Но можно наборот. Сдвинуть на компе так , как на станке.
думал об этом не очень удобно каждая деталь стоит по разному и по X и по Y..их ведь не две а несколько
Сколько деталей максимум на станке? Не думаю , что больше десяти. Разве проблема скопировать несколько раз на компе?
от трёх до шести..так и делаю копирую..но если скопировать СК скажем на 200мм по какой нибудь оси и потом пременить трансформацию и поменять в трансформации дом то пост не выводит G54 G55.но если просто скопировать операцию и поменять дом то выводит..много лажи с постами нашёл,но товарищи утверждают что так и надо))))
Нет , я другое имел ввиду. Работаем с одним домом. Он у меня на детали , которая находится слева внизу. На станке измеряем расстояние всех деталей относительно нулевой. На компе даже не надо копировать детали. Достаточно построить на этих расстояниях точки. А потом трансформация из точки в точки.
тоже варант..как раз хорошо подойдёт для трансформации
Я всегда этим пользуюсь. Трасформация если детали одинаковые. Если разные , то распологаю на компе не точки , а детали.
Подскажите,
а в Cimatrone есть возможность вывода в файл с расширением *.cut
Если есть, то где можно переключить ВЫВОД
Траектории надо составить в Cimatrone, а постпроцессор есть только для PowerMILL
смена расширения не поможет..нужен пост под симатрон
сконвертируйте файл Е11 в стэп или парасолид.не той версии файл взял с работы.спасибо
Сделал и степ и парасолид. С праздником!
спасибо.
Скажите пожалуйста, каталоги для Mold Base из Е9,0 подойдут для Е10.0? У меня не получается их "увидеть".
Вроде , должен видеть. Только надо точно знать , где каталоги находятся.
Та вроде точно указываю директорию, а все равно пусто
Хочу в туториале по формам обучение пройти, на этом остановился)
Нет , сначало надо открыть  папку MoldDesign Config. а в ней уже находится DME mm, Вот видео.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
