FAQ/Cimatron
502 posts in this topic
У меня единственный вариант , старые процедуры , но с ними надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.
Share this post
Какие старые процедуры и в чем осторожность?
Share this post
Они называются Легаси на английском. Осторожно , потому что их давным давно не исправляют. Т е если был баг 10 лет назад никто его не исправлял.
Share this post
у тебя есть возможность сделать такую процедуру на моей NCшке либо детальнее объяснить что за процедура такая?
Share this post
Сейчас, до дома доберусь и покажу.
Share this post
ID: 486   Posted (edited)
Высылаю только картинку т к у меня 11 версия , а у тебя 9я , судя по файлу. Процедура очень похожа на РАФ СПИРАЛ.
Edited by ALEKS
Share this post
у меня дома как раз 11 симатрон есть, сейчас попробую
Share this post
Если у тебя  не получится , я тебе вышлю файл.
Share this post
уже не получилось, в месте где стрелка всё так же куча прямых отрезков
Share this post
Да , ты прав. Вариант не идеален. Не знаю , что предложить ещё.
Share this post
если делать процедуру по 2,5 осей спиральное фрезерование, то всё получается идеально, но нужна процедура с выбором поверхностей.
Share this post
59 минут назад, anton_ASI сказал:
Возможно , в 14 версии что то есть. В 13 , вроде нет.
Share this post
ID: 493   Posted (edited)
Что на счёт этого варианта?
_fk_NC1.rar
Я игрался этими параметрами.
Edited by ALEKS
Share this post
В 2.5 осях получается идеально. Достроил один контур и вперед.
_fk11_NC.elt
Share this post
Если с поверхностями, то 2 последних процедуры, черновая и чистовая.
_fk111_NC.elt
Share this post
На данный момент самый удачный вариант это использовать старые процедуры и ставить допуск поверхности 0,01мм. И что за странные перемещение в виде восьмерки оно делает (отметил желтым)?
Share this post
1. Подбор материала, больше 1/2Д;
2. Заход на следующий слой.
Share this post
Добрый день!
Подскажите плс.
E11. В сборке много элементов(~350шт). Очень тяжело крутить(
Проблема в видеокарте?
Какие параметры видеокарты важны для Симатрона?
Игровая или проф?
Что посоветуете?
Share this post
Здравствуйте!
Что-то у меня симатрон (Е13) приболел. Пропала куда-то Floating Toolbar.
Не могу найти где вкючить ее (панель) обратно. Попробовал сбросить - не помогло2.thumb.png.cd489ac4588de657e654fe9088d1c7ce.png
Share this post
Не уверен , но я попробовал бы это.
1 person likes this
Share this post
Я бы ещё посоветовал сохранять свои настройки в отдельной папке.
Share this post
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
    • Konstruktorius
      Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное. В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
    • Claus
      Да до ваших мне далеко.
      На сколько я знаю, синхронная среда, как раз, нужна для того, чтобы сначала, не вдаваясь в подробности, размеры, на глаз построить деталь и, только потом, ставить размеры и менять их. Это всё хорошо работает на простых деталях. Когда деталь усложняется, то проще её сделать в параметрической модели. Также, в большинстве случаев, в параметрике проще делать семейство деталей.
    • Di-mann
      А пересвечивание чертежей снова в трэнде?
    • Антон_спб
      у Вас очень плохие (поверхностные) знания по метрологии, все совсем не так.
      Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, провела в России свой очередной ежегодный 3DEXPERIENCE Forum. Более 800 экспертов и представителей крупнейших российских и международных компаний собрались, чтобы обсудить возможности повышения эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий при помощи внедрения современных технологий, а также поделиться примерами успешно реализованных проектов в области цифровой трансформации. Смотреть полностью
    • GS
      я думаю это ругательство к автору  https://tupolev-ru.livejournal.com/25185.html Если хочется поматериться  - то к нему в блог .... Там же можно обсудить тему SSJ vs Ту-334. Вот-вот.
