FAQ/Cimatron
Есть ли утилита для редактирования карт наладок? Ну или мож кто поделиться нормальной  :biggrin:
Простите моё невежество , но что такое "карта наладок"?
Карта инструмента ( с указанием инструмента и его характеристик и тд ), схема наладок(установок) :smile:
.... Nc-report короче )))
я для себя переделывал но кроме вылета инструмента имени номера и державки больше никаких данных не выводится в карте наладки. картинка берётся автоматом с экрана когра запускаю репорт. скину в воскресение. пишется также времяобработки и минимальный Z.
2 tikito
Спасибо! А переделывал в ручную файл ковырял я так понимаю?
Так и пока я сам не разобрался еще одна трабла:
Как сделать чтоб из библиотеки инструмента брались значения обработки в операцию??? Шаблонов операций не достаточно ((
подскажите где настраивается внешний вид окон.
у меня на 12-м колонки в процедуре постоянно сьехавшие, и после выравнивания вручную при открытии процедуры вновь ничего не меняется.
сделал скрин 11-й версии, сейчас нет возможности на 12-й показать....
и еще один вопрос. на чем и как пишутся скрипты для симатрона, где можно почитать/посмотреть об этом, какое назначение скриптов?
Изменено пользователем Chubaka
По идее когда вы один раз сдвинули должно запомниться. Запоминается в файле mmparametrs.dat в 12 версии есть какой то баг который не запоминает положение окон. До этого в  предыдущих все работало.
Думаю даже ребята из Симатрона не знают зачем они их придумали.
Назначение скрипта вроде стандартное - автоматизировать что-то рутинное. Достало кубик с отверстием строить за четыре операции - напиши скрипт где параметры задашь и получишь требуемое, к примеру.
Пишется на джаве скрипт или бейсик скрипте вроде, Немного баловался когда только появился этим для закачки точек из файла для построения лопаток.
ART, спасибо за ответ! у меня этого файла просто нет почему то.. не могли бы его прикрепить? объем я так понимаю маленький там..
UAV, я думал о том что бы написать скрипт который бы был своеобразной заменой процедуры. как бы сделать свою процедуру с несколькими параметрами.
я знаю C#. можно где то найти мануал как это делается, как скрипт пишется, как вставляется в симатрон и т.д..?
2 tikito
Надо ещё поставить здесь птичку.
2 tikito
переделывается очень просто.файл можно открыть в ворде и сделать под себя.
про скрипты в симатроне я бы тоже хотел узнать..у кого есть примеры?
http://cccp3d.ru/topic/6666-api-cim-e6/
http://cccp3d.ru/topic/2202-podelius-informatciei-po-simatronu-50/page-2
так и не нешел ничего связанного с скриптами и том как они пишутся... примеры которые вы дали в последних версиях не работают и в вижуал студии не открываются...
а сами симатроновцы не далали никаких документаций на эту тему?
есть в туториале немного информации, но для создания проекта нужны библиотеки CimAppAccess.tlb, CimatronE.tlb, CimBaseAPI.tlb, CimMdlrAPI.tlb, CimServicesAPI.tlb
нигде их не нашел....
хелп :(
За 12 не отвечу, а до 11 включительно были всегда...
И в хелпе написано как это все начать...
Но есть свои нюансы по 64-х разрядной версии
Приветствую всех!
А в какой версии к каждой операции прикручено время обработки? ... Если вообще это есть конечно)))
В НХ привык уже что напротив операции есть примерное время, а тут надо лазить в симулятор этот
В 12 точно есть.
Помечаешь нужную процедуру клик правой клавишей мыши выбираешь Show Execution Log.
Параметр - Estimated Machining Time - это время обработки.
В 12 точно есть.
ой да и в 10 есть, спасибо!
В 12 точно есть.
Или NC REPORT
.... Еще один невероятный вопрос.... Как сделать чистую спираль в обработке? То что в сурфейсе не в счет
Что ты подразумеваешь под  "сделать чистую спираль в обработке"? И что в сурфейсе , которое не в счёт?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
