FAQ/Cimatron
439 сообщений в этой теме
Файлы от поста станка находятся или в папке POST или POST2
Поделиться сообщением
2 часа назад, ALEKS сказал:
Да... но в 13 когда я их первый раз ставил, запомнилось что расположение отличается от 12 версии. А чем именно не помню уже.
На картинке у вас 12.
По моему , там папка  3DSystems вместо cimatron. На работе завтра проверю.
12 часа назад, ALEKS сказал:
Спасибо!
В 16.05.2017 в 20:46, ALEKS сказал:
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
резьбонарезной
Изменено пользователем Lexa3030
орфография)
Тут я пас. Там надо что то инсталировать дополнительно.
То есть стандартного набора операций Симатрона недостаточно, нужно покупать дополнительные опции? Что мне и было нужно узнать, спасибо)
Плюс ко всему надо настроить пост под это дело.
Самое смешное , что  мне сегодня пришлось делать резьбу резьбонарезной фрезой. Вернее не я делал , а мне показывали. Но это сделали не через Симатрон , а через сайт. Завтра вышлю сылку.
Самое ответственное, - это вставить G-коды в нужное место, и все это ручками. Путь к ошибке проторен. По этому принципу хорошо проверять параметры на соответствующий инструмент.
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
4 часа назад, Chubaka сказал:
Почему в Симатроне должно быть так же как в Солиде?
8 часов назад, ALEKS сказал:
Не должно. Просто приходится пользоваться обеими программами. И пальцы часто заплетаются, выполнять одинаковые движения разными клавишами...
Старые песни о главном.
Единственные, кто обращает внимание на боль пользователей, это CGTech (может и не единственные, но иных не знаю), лишь там я видел возможность кастомизации управления.
Остальные, в том числе и я, отвечают, что не видят проблемы и это дело привычки, но ни один другой CAD/CAM не предоставляют гибкости для пользователя. (Хотя, на мой субъективный взгляд, добавить кастомизацию управления не так сложно).
И победить эту боль можно только привычкой или же использованием устройства (к которому тоже надо привыкнуть и которое также стоит денег, пусть и не больших) 3d connector.
13 часа назад, Chubaka сказал:
В Симатроне нажатое колёсико это движение влево , вправо , вверх , вниз. Единственное , что можно сделать , так это работать без нажатия Ctrl.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Нет, в каждой программе свои настройки по умолчанию разработчика.
В 09.08.2017 в 07:37, ALEKS сказал:
А где это настраивается?
Есть ещё один вариант. Это если надо временно включить , выключить.
При зажатии ЛКМ на шарике вокруг осей (внизу слева) можно вращать модель, при вращении колесика в зоне этого шарика происходит зум... Но это я думаю и так все знают )))
p.s. А кстати, как там с новой версией. Или 13 это все )))
Изменено пользователем kvin
10 часов назад, kvin сказал:
Рановато для 14ой. Думаю , ближе к зиме.
Туториал для Motion Simulation.  ПДФ на английском. Симатроновские файлы в Е12
Motion_Simulation.rar
Как можно показать список инструментов работающих в конкретном тулпасе? Или какую то сортировку сделать что бы работающие в нем инструменты были выделены...
Это мне надо что бы распечатывать эти инструменты для каждой конкретной наладки...
Примерно , так.
https://yadi.sk/i/4yqNIlyc3McFeV
Спасибо большое за видик. У меня указывается путь и создается только G код. Листов с инструментами нет... завтра еще поищу на работе...
Как вариант еще рассматривал использовать карту наладки. Но при попытке редактировать файл Demo_NCSetup10 находящийся тут:
C:\ProgramData\3D Systems\Cimatron\13.0\Data\Nc\Customized Reports
все выводящиеся данные ломаются... :(
Возможно , проблема в твоём постпроцессоре.
Методом научного тыка , выяснил , что этот файл со списком ин-тов создаётся если у меня в папке POST2 находится файл "Template_Tools.mht"
В 06.09.2017 в 12:46, ALEKS сказал:
Template_Tools.mht у меня нет такого (ради научного тыка, скинь мне - попробую)... звонил в симатрон, сказали сделают для моего поста.
просто думал можно что то универсальное сделать... конечно симатрону это невыгодно... ))
Хорошо , вышлю позже. Кинь мне в личку своё мыло.
А чем стандартный Отчет ЧПУ не устраивает, там по умолчанию создается список инструментов (даже с демо-шаблоном)
1 час назад, kvin сказал:
помимо списка инструментов там много чего ненужного, иногда на 5-6 страниц...
2 часа назад, kvin сказал:
Если у вас есть файл отчета который выдает только список инструментов, буду премного благодарен! :)
Я просто создал отчет по шаблону Demo в формате mht. Создалось два файла: один со всеми подробностями, второй просто список инструмента...
В 05.09.2017 в 10:17, ALEKS сказал:
Примерно , так.
Чем ты видео делаешь и режешь (если режешь)? А то задолбался искать нормальный софт.. )
Фотка с Е12. В Е13 примерно так же.
Не режу, там есть кнопка "пауза".
Можно ещё для удобства вынести "шорткат" иконки на рабочий стол.
Если не сложно, выложи сам файл.
Да это в любом файле )))
Смените грань на пл.параллельную...
Error.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • serg.
      Продам фрезы seco osawa mitsubishi. По цене 150-180р/мм. Естественно всё новое. Диаметр 12 - 1800р.  диаметр 10 - 1500. диаметр 8 - 1300. диаметр 7 - 1200. диаметр 6 - 1000. диаметр 5 - 900. диаметр 4 - 700. диаметр 3 - 550. диаметр 2, 2.5 - 350.  Каждого вида примерно по 20 шт.
    • DISELWERON
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Из моих постов в этой теме вы конечно же поймете, что у меня наболело. Даже может пригорело. И все же хотелось бы спросить: что же для Вас продажи и стоит ли им уделять хоть какое-то внимание? И еще хотелось бы спросить, согласны ли вы с высказыванием ниже и если нет то пожалуйста объясните четко свою позицию с примерами из жизни. «Так как целью коммерческого предприятия является привлечение и удержание покупателей, у него могут быть две и только две функции: маркетинг и инновации.
      Маркетинг и инновации обеспечивают результаты, все остальное - это расходы».
      @Питер Фердинанд Друкер
    • dalexa
      Интернет-магазин dalexa ру предлагает большой ассортимент инженерного оборудования для систем отопления и водоснабжения. У нас можно купить и заказать газовые настенные котлы Buderus, De Dietrich NANEO, Protherm, SIME, Vaillant, Rinnai, Baxi и Kentatsu, напольные котлы, электрические и твердотопливные котлы, автоматику для котлов, газовые и дизельные горелки Elco, Bentone для котлов, инсинераторов, крематоров, для уничтожения различных отходов методом сжигания, водонагреватели накопительные, косвенные бойлеры, расширительные баки для системы отопления и горячего водоснабжения. Бойлеры Buderus, De Dietrich, NIBE, Reflex, Lapesa, Hajdu от европейских производителей. Комплектующие и автоматику для котлов, отопительного оборудования. Бесплатную профессиональную консультацию в области инженерных систем, заказать подбор котла согласно вашим требованиям, получить несколько вариантов решения системы отопления и водоснабжения для вашего дома. Оборудование сертифицировано, имеет официальную гарантию производителя, качество проверено продолжительной эксплуатацией в российских условиях.
      http://dalexa.ru пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-18:00, вс - выходной 84999940954
      89253895316
    • k_v
      в солиде для этого прийдется рисовать профиль на каждой кривой. но для простого полукруга в последних версиях солида можно выбрать в вырезе по траектории вырез круговым сечением и указать диаметр. так что если траектория на поверхности тела то в теле останется полукруглая канавка
    • lobzik
      так и называть 12 и 8 разными моторами - это тоже непонятно. У Мерса 4,5 и 6 цилиндровые моторы идентичные. Там даже поршня одинаковые.  Но нам Михаил счас расскажет, что это совершенно разные моторы!
    • Хова
      проблему решил.    /del.
    • Солнцеворот
      Сто лет назад играл с Деформом, сейчас ничего уже не помню. Но мне кажется, что правильно было бы зафиксировать одну кромку листа, вторую натянуть, после чего задать перемещение валкам. Логично же задавать граничные условия так?
    • filipp356
      Да
          Я тоже пошел в этом направлении, но количество канавок довольно большое и они врезаются друг в друга под разным углом — хотелось бы как-то упростить задачу. Обратите внимание, что глубина канавки зависит от её ширины, оптом всё прорезать не получается.
      Вот если бы стенки выреза можно было задать кривой, было бы всё здорово.
    • k_v
      я так понял первый вырез получен просто выдавливанием контура с уклоном. если нужна форма стенок отличная от простого уклона то рисуйте и вытягивайте в соответствующем направлении. если нужен просто полукруг можно выдавить канавку квадратного сечения и использовать полное скругление стенок
    • ILL
      По поводу сертификации была такая тема
