FAQ/Cimatron
Привет! Обычно это происходит если переходишь с английской раскладки клавы на русскую. Перейди обратно на английскую. Сообщи если помогло.
Народ, Cimatron 8.5 - как создать файл заготовки *.stk?
Все уже перелопатил - "сохранить как..." и "экспорт" - нет такого варианта! Где искать это чудо?
18 минут назад, Lexa3030 сказал:
Ты хотел сказать stl?   В Е8.5 уже не помню, а в Е13 вроде так.
https://yadi.sk/d/zQOuWZK13Y9pXT
Изменено пользователем ALEKS
5 минут назад, ALEKS сказал:
Нет, сказал именно то, что хотел сказать!
Файл заготовки *.stk
Чтобы его при задании обработки можно было выбрать в качестве заготовки.
2 минуты назад, Lexa3030 сказал:
Чтобы выбрать имеющийся - его нужно сначала заиметь! Или я не прав?
Прав. Но создаётся , если не ошибаюсь только в формате stl
стл лежит отдельным файлом, в отдельной директории, его для симуляции каждый раз нужно добавлять.
Если мою программу откроет кто-то другой, или я ее отправлю в другое место - пользователь не сможет видеть в симуляторе, какую заготовку я закладывал. Когда много деталей - неудобно для каждой держать доп.файл, а стк сразу вбил как заготовку в программу и забыл до следующего изменения!
6 минут назад, Lexa3030 сказал:
Нет , это не так. После импортирования стл файла он ни какой роли не играет. Его можно стереть. Нет потом связи между файлом стл и стоком в НС.
Можно тогда поподробнее - куда его импортировать, чтоб он там и остался? У меня приходится каждый раз при запуске симуляции указывать "внешняя заготовка" и искать в папке нужную!
Не важно в какой папке его создавать. Главное , что бы ты знал от куда его импортировать в новый файл.
ОК, я знаю откуда - как сделать чтобы я сегодня импортировал, а завтра другой запустил симулятор и увидел то, как я это запланировал? То есть куда надо импортировать так, чтоб, как Вы написали, можно было стл стереть и забыть?
2 минуты назад, ALEKS сказал:
Я не понял , что надо для симулятора. В нём я не очень.
А тогда о чем Вы писали? Куда импортировать стл предлагали?
1 минуту назад, ALEKS сказал:
В таблицу , где процедуры обработки.
Имеете ввиду карту наладки??
А неважно, пока выясняли - нашел как сохранять стк)
Но тоже не совсем удобный вариант выходит...
