FAQ/Cimatron
При зажатии ЛКМ на шарике вокруг осей (внизу слева) можно вращать модель, при вращении колесика в зоне этого шарика происходит зум... Но это я думаю и так все знают )))
p.s. А кстати, как там с новой версией. Или 13 это все )))
Изменено пользователем kvin
10 часов назад, kvin сказал:
Рановато для 14ой. Думаю , ближе к зиме.
Туториал для Motion Simulation.  ПДФ на английском. Симатроновские файлы в Е12
Motion_Simulation.rar
Как можно показать список инструментов работающих в конкретном тулпасе? Или какую то сортировку сделать что бы работающие в нем инструменты были выделены...
Это мне надо что бы распечатывать эти инструменты для каждой конкретной наладки...
8 часов назад, ALEKS сказал:
Примерно , так.
https://yadi.sk/i/4yqNIlyc3McFeV
Спасибо большое за видик. У меня указывается путь и создается только G код. Листов с инструментами нет... завтра еще поищу на работе...
Как вариант еще рассматривал использовать карту наладки. Но при попытке редактировать файл Demo_NCSetup10 находящийся тут:
C:\ProgramData\3D Systems\Cimatron\13.0\Data\Nc\Customized Reports
все выводящиеся данные ломаются... :(
Методом научного тыка , выяснил , что этот файл со списком ин-тов создаётся если у меня в папке POST2 находится файл "Template_Tools.mht"
В 06.09.2017 в 12:46, ALEKS сказал:
Template_Tools.mht у меня нет такого (ради научного тыка, скинь мне - попробую)... звонил в симатрон, сказали сделают для моего поста.
просто думал можно что то универсальное сделать... конечно симатрону это невыгодно... ))
А чем стандартный Отчет ЧПУ не устраивает, там по умолчанию создается список инструментов (даже с демо-шаблоном)
1 час назад, kvin сказал:
помимо списка инструментов там много чего ненужного, иногда на 5-6 страниц...
2 часа назад, kvin сказал:
Если у вас есть файл отчета который выдает только список инструментов, буду премного благодарен! :)
Я просто создал отчет по шаблону Demo в формате mht. Создалось два файла: один со всеми подробностями, второй просто список инструмента...
В 05.09.2017 в 10:17, ALEKS сказал:
Примерно , так.
Чем ты видео делаешь и режешь (если режешь)? А то задолбался искать нормальный софт.. )
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
