FAQ/Cimatron
При зажатии ЛКМ на шарике вокруг осей (внизу слева) можно вращать модель, при вращении колесика в зоне этого шарика происходит зум... Но это я думаю и так все знают )))
p.s. А кстати, как там с новой версией. Или 13 это все )))
Изменено пользователем kvin
10 часов назад, kvin сказал:
Рановато для 14ой. Думаю , ближе к зиме.
Туториал для Motion Simulation.  ПДФ на английском. Симатроновские файлы в Е12
Motion_Simulation.rar
Как можно показать список инструментов работающих в конкретном тулпасе? Или какую то сортировку сделать что бы работающие в нем инструменты были выделены...
Это мне надо что бы распечатывать эти инструменты для каждой конкретной наладки...
8 часов назад, ALEKS сказал:
Примерно , так.
https://yadi.sk/i/4yqNIlyc3McFeV
Спасибо большое за видик. У меня указывается путь и создается только G код. Листов с инструментами нет... завтра еще поищу на работе...
Как вариант еще рассматривал использовать карту наладки. Но при попытке редактировать файл Demo_NCSetup10 находящийся тут:
C:\ProgramData\3D Systems\Cimatron\13.0\Data\Nc\Customized Reports
все выводящиеся данные ломаются... :(
Методом научного тыка , выяснил , что этот файл со списком ин-тов создаётся если у меня в папке POST2 находится файл "Template_Tools.mht"
В 06.09.2017 в 12:46, ALEKS сказал:
Template_Tools.mht у меня нет такого (ради научного тыка, скинь мне - попробую)... звонил в симатрон, сказали сделают для моего поста.
просто думал можно что то универсальное сделать... конечно симатрону это невыгодно... ))
А чем стандартный Отчет ЧПУ не устраивает, там по умолчанию создается список инструментов (даже с демо-шаблоном)
1 час назад, kvin сказал:
помимо списка инструментов там много чего ненужного, иногда на 5-6 страниц...
2 часа назад, kvin сказал:
Если у вас есть файл отчета который выдает только список инструментов, буду премного благодарен! :)
Я просто создал отчет по шаблону Demo в формате mht. Создалось два файла: один со всеми подробностями, второй просто список инструмента...
В 05.09.2017 в 10:17, ALEKS сказал:
Примерно , так.
Чем ты видео делаешь и режешь (если режешь)? А то задолбался искать нормальный софт.. )
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
