FAQ/Cimatron
Сейчас делал деталь, которая после сохранения выдала ошибку на постпроцессоре. Путь к файлу был длинный - 7 папок (если можно так сказать). Перенес эти файлы в корневой диска D, постпроцессор сделал. Значит еще имеет значение путь к файлу, может есть какие-то ограничения по глубине залегания
Заметил , что у тебя папки с русскими названиями. Попробуй переименовать в английские.
Похоже проблема была в слишком длинном пути к файлам модели  и заготовки. Перенес на D ранее неполучившуюся деталь, прописал заново путь к файлам и постпроцессор запустился. Перемещу рабочие папки поближе к корню, посмотрю каков будет результат. Спасибо за участие)
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать колонку short name?
Правой кнопкой и убрать галку с пункта меню  SHOW SHORT Names
Нажимаю правой кнопкой по заголовку таблицы и ничего не происходит(
Надо перейти из контуров в motion param и там сделать то , что сказал KVIN. При чём , клацать не на шапку , а ниже.
Изменено пользователем ALEKS
12 версия (SP3 и SP6).
Натолкнулся на ошибку. Возникает при сохранении файла после определенной операции (см.видео).:g: Это только у меня?:smile: А как с этим в 13 версии?
Это файлик с видео:
error_save.rar
Изменено пользователем kvin
1 час назад, kvin сказал:
Это файлик с видео:
error_save.rar
Привет! Прежде , чем проверять на Е13 есть пара вопросов. Надо делать как у тебя один в один(диаметр отверстия , глубина , угол наклона ) или это не важно?
Пробовал и в Е13 и в Е12. Полёт нормальный. Не вылетает. Но я не делал точно по твоим данным.
Параметры отверстия и наклона не важны. Важен способ указания направления оси отверстия. Ошибка возникает только при способе указания угла от плоскостей...
Выяснил что проблема возникает только при русификации. На английском интерфейсе такой ошибки нет... Будем думать, как такое могло получиться ))
Подскажите как в Симатроне 8,5 организовать резьбофрезерование? Можно это сделать стандартными операциями или нужен доп.модуль какой-то?
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
Запутался. Симатрон переустанавливали в мое отсутствие. Теперь не могу понять где именно файлы которые в посте используются? Раньше  необходимости не было, а тут...
картинка
ps: файлы не одинаковые. они менялись не в лучшую сторону, трудно обьяснить... на картинке - это весь список.
Изменено пользователем Chubaka
картинку вставил
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
