FAQ/Cimatron
Странно , что не даёт выбрать. Обычно , даёт всё , только потом пишет , что у Вас нет лицензии на данный формат.
Я не хочу затевать бодягу :)) но в ПРОЕ есть абсолютно все файлы в уже самой минимальной лицензии.
Бодяги не будет. Мы же ,всего навсего, юзеры. Что дают , тем и пользуемся.
Лично мне не хватает только транслятора СолидВоркс. Выпрашивал у Симатроновцев , но они клянутся , что Солидворкс продаёт им транслятор и они не могут подарить в ущерб себе.
  • 3 месяца спустя...
Установлен симатрон 11, осваиваю по туториалу на руском от 7 версии. Дошел до "проектирования прессформ" - шаг 5 - создание линии разьема. Не могу найти в 11 симатроне кнопки parting line preview. Она там есть? Или в 11 симтроне нужно обходиться без линии разьема?
Да , раньше нужно было строить линию разъёма , а потом закрывали острова. Сейчас это делается быстрее(см, видео)
Part_surf.rar
Уже не помню , выкладывали уже "объяснялку" иконок на русском или нет , но на всякий случай выложу.
E9_Icons_Russian.pdf
Изменено пользователем ALEKS
Добрый день! У меня некоторое время назад стала происходить какая-то хрень. Загружаю в Симу модель детали, затем заготовку, Сима просчитывает процедуры, показывает в симуляторе, всё в порядке. Сохраняю файл, затем постпроцессор и тут выходит сообщение ( на картинке) и все. Если делать постпроцессор до сохранения, то все в порядке.
Ребята помогите разобраться, невозможно работать. Если надо отредактировать/добавить процедуры в сохраненный файл, то постпроцессор не сделать. Приходится все делать заново. Переустановка Симатрона не помогла.
Симатрон Е9 официальная версия, Винда 10-ка.
Изменено пользователем astrob
В этом видео порядок твоих действий понятен. Но на будущее , сделай курсор мыши видимым, Ещё. Сам постпроцессор можешь выслать , что бы на нём пробовать?
Сейчас делаю детали, так на них постпроцессор выполняется и после сохранения файла. В качестве предположения, косяки в геометрии детали. Второй вариант система, рекомендуется 7-ка.
Не могу проверить , т.к. у меня нет разрешения на 5осный пост. Пробовал с другим постом? Думаю , что косяк геометрии можно исключить , т к если движения ин-та просчитывает , то пост тоже должен. Это же просто перевод движения в цифровые значения.
С другим постом  не пробовал. Может система? В руководстве написано, что предпочтительней 7-ка. Правда 10-ка стоит уже давно и до этого проблем не было. В качестве бреда попробую проэксперементировать с именами файлов, может слишком длинные влияют.
На счет имени файла , это не бред. Очень даже возможно , что в этом причина. У меня бывало.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
