FAQ/Cimatron
Обвел то о чем речь. При первом запуске программы при включении компьютера надо все открывать (все плюсы закрыты всегда), а при дальнейшем открытии моделей в программе предыдущая настройка сохраняется.
Картинка с симатрона 11, т.к. дома сейчас. Но сути не меняет. Речь о 12 офф. версии, все обновления поставлены.
Изменено пользователем Chubaka
Еще один вопрос возник...
Ковыряю  Surface Milling =>> Profile Open/Close Contour
при указании в Tool Trajectory =>> Down Pass Method =>> Incremental Z , указанные ранее отходы и подходы в Appoach & Retract перестают работать, и фреза опускается вертикально в деталь... А хотелось бы что бы они работали.
Прикрепил пример тут  В этом примере - ковыряю возможность одной процедурой сделать все фаски на детали. Может кто то знает адекватней способ?)
Я думаю можно процедурой 2,5 координаты. Мне удалось повторить твои перемещения инструмента и сделать подход по дуге.
https://drive.google.com/file/d/0B56TSDXHK-WfWlN1MVliTnhhXzg/view?usp=sharing
Изменено пользователем Demoner2000
Класс! Огромное спасибо!
Раньше никогда не пользовался From Each Contour и забыл о нем. Спасибо :)
А почему ты не хочешь построить фаски и включить их в обработку, когда фрезеруешь все тело??? Зачем их делать отдельной процедурой?
Тело фрезеруется в данном случае торцевыми фрезами. И тоже не одной процедурой. Легче по моему сделать фазы отдельной процедурой где использовать или шариковую фрезу или фрезу для фаз.
Кроме как Rough процедурой я не знаю как сразу все тело обработать. Но это далеко не всегда подходит.
Примерно так.
UN_06971a_NC.rar
Вот как бы я сделал чистовую обработку стенок вместе с фасками
https://drive.google.com/file/d/0B56TSDXHK-WfelBBaHJkbW5XWnc/view?usp=sharing
Скажите это правда что ли, что симатрон не может открыть x_t файлы??
Неправда. Нужно только купить лицензию, на транслятор.
Вот и я так думаю. Просто мне сейчас позвонили и попросили файлы в Step. Сказали, что парасолид Симатрон не открывает.......
Может у вас версия парасолида выше, чем у них?
Не знаю даже. Моя программа не дает возможность выбрать версию, когда я сохраняю как парасолид. Подготовлю им step :))
Ни чего не надо покупать. Транслятор парасолида входит в стандартную поставку. За отдельные деньги: Катия , Солидворкс , ПроЕ , СолдЕйдж и ЮГ
Мы точно платили, только давно это было. Может сейчас что то изменилось.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
