FAQ/Cimatron
Я ожидал такую реакцию. Приведу пример . Все зают , что надо переходить дорогу на пешеходном переходе. Но все ли и всегда следуют этим правилам?
Согласен :smile:
Я бы не советовал повсеместно использовать Local3X,Она не всегда предсказуема и логична. Зарежет деталь  , пикнуть не успеете.
Что бы не быть голословным , вот пример.
sravnenie.rar
Если время ограничено, или нет желания ковыряться в настройках процедуры, то конечно лучше, выбрать ту процедуру, которая проще, но если разобраться, я думаю можно найти приемлемые настройки в процедуре Local3X, c возможностью продления траектории до начала заготовки (как хотел Nalad4eG)
Ну и должен признаться что траектория процедуры Finish All всё-таки выглядит симпотичнее.
sravnenie2.zip
Изменено пользователем 0name
Полностью с тобой согласен. При затрате N ного количества времени можно многого добиться. Главный вопрос: стОит ли результат затраченного времени? Тут каждый решает сам.
Доброго времени.
Вопрос по 4-х осной обработке... Когда делается пост процесс, нужно ввести дом станка или другой дом? Ниже скрин.
Станки - хас, мазак, фанук. Не делал это раньше при обработке "поворот-обработка-поворот", а сейчас нужно "оюработка при повороте", а станок отказывается работать без указания этого параметра.
Может видео кто нибудь подскажет или скрины как это делать и от куда брать эти координаты?
Изменено пользователем Chubaka
Доброго времени.
Если не ошибаюсь, то в этом месте указывается то, где будет располагаться ноль станка относительно заготовки.
Можно нажать на желтую стрелку, и выбрать любую точку на модели и тогда координаты этой точки автоматически заполнят эти три поля.
непонятно какой в этом смысл и зачем оно тогда надо?
вроде как ноль станка относительно детали находится на пересечении всех его осей при обработке, это одна точка. она должна высчитываться насколько я понимаю..
...и это не связано с нулем стонке в положении референс G28.
вообщем вопросов больше чем ответов)
У меня вопрос про редактирование постпроцессора.... Просят сделать легкие подвижки по типу чтоб в каждом блоке прописывалось G90 и поменять местами при выводе T9M6 и M01
.... И еще вопрос, а можно ли после каждого подобного блока ......2.5axes,volume между этими операциями M01 стояло?
Работал в NX, там был редактор постов..... Все было достаточно легко  :rolleyes:
нужна лицензия на редактирование постов. в НХ на это тоже нужна лицензия если не ломанный
совсем забыл.. как можно обвести и получить все размеры попашие в выделение? т.е. быстро чертеж сделать?
на курсе помню было, но курс был 7 лет назад :doh:
Тут вопрос как сделать 3Д фаску фасочной фрезой, то есть обычные фаски делаю в 2.5  В профайл бай плейн не настроить нормально подходы отходы, киньте пример или хотя бы мысль в каком направлении думать  :smile:
Может лучше наоборот? Вы выложите Ваш пример.
Всплыла какая-то непонятка с Молддизайном.
Касается только выталкивателей, при чем пробовали на различных каталогах и версиях от 10 до 12.
При добавлении стандартным методом через ADD FROM CATALOG и при использовании критериев отбора все работает и все фильтруется.
При добавлении через MOLDESIGN ни чего нет…
Что за ерунда, где чего забыли нажать?
Тебя ввело в заблуждение выражение "инжекшин девайс". На самом деле там система впрыска пластика. Дизы и всё такое. А толкатели ниже.
PS Я ошибся. То , что у тебя на картинке , имеет отношение к толкателям. Но их вывели отдельно. Наверно , что бы было всё в одном место. Добавление толкателей , создание отверстий в платах и обрезка по длине.
Изменено пользователем ALEKS
Ой, про эту кнопочку я и забыл... Вопрос исчерпан )))
Вообще , я бы посоветовал использовать вот эту линейку. Там есть всё для построения формы. Идёшь сверху вниз. Очень удобно.
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь знает как развернуть сразу все окна-плюсы в настройке параметров процедуры?
Или через настройки или горячие клавиши есть? Так задалбывает постоянно на плюсики эти тыкать при каждой загрузке симатрона... ((((
О какой версии идёт речь?
Вроде , запоминает последнее положение окна. Может видео сделаешь для наглядности? Обновления все установил?
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
