FAQ/Cimatron
Что ты подразумеваешь под  "сделать чистую спираль в обработке"? И что в сурфейсе , которое не в счёт?
Обработать отверстие с заходом в него по спирали (только спираль ). В сурфейсе не получается спираль, там только переход с слоя на слой идет по сути по спирали.
Хмм и что в поздних версиях все тоже самое? Это ж лютое извращение
В Е11 и Е12 есть HELICAL. Всё время работает по спирали.
Есть только небольшой "косячок" спираль вылетает ниже поверхности детали.
По мне , так это не косяк. Если я принципиально не хочу опускаться ниже какого то уровня , то ограничиваю либо Z bottom , либо строю пол.
Это цилинндрическое отверстие с ни все в порядке. А если скажем как бы внутреняя повернность миски. Т.е вначале крутой спуск а потом пологий то что он тоже будет спускаться с постояным шагом?
Еще можно через процедуру Local 3x.
По идее , да , так и работает(картинка). Но не буду врать , что работает во всех случаях. Иногда начинает без причины "прыгать" на безопасное расстояние.
По идее , да , так и работает. Но не буду врать , что работает во всех случаях. Иногда начинает без причины "прыгать" на безопасное расстояние.
Если так работает то ведь это совсем не хорошо. Если на разных поверхностях он делает один и тот же шаг спирали то ведь получится совсем разная чистота поверхности. Неужели он сам не подстраивает шаг спирали чтобы получилась одинаковая чистота?
Что бы получить одинаковую чистоту , можно применить сдвиг по 3 Д  ,   Естественно , нет универсальной процедуры.
Есть другая процедура специально предназначенная для таких случаев.
и все равно не понял. На Вашей картинке я тоже вижу постояный шаг спирали.
я попытаюсь еще раз спросить ))). допустим я хочу обработать полость с разными углами поверхоцтей. т.е. вначале стенка этой полости спускается круто а возле дна поверхности пологие. И я хочу обработать это именно по спирали. так вот програма сама умеет подстраивать шаг спирали под угол поверхности? ведь это понятно что там где стенки крутые можно шаг спирали сделать побольше. а там где стенки уже почти горизонтальные то там шаг спирали должен быть поплотнее. Програма может сама это сделать?
То , о чём Вы пишете уже реализовано в какой-то программе или это , сугубо , Ваши фантазии?
Только без паники. Это реализовано в Симатроне, просто мне некогда было потренироваться... Эта опция есть как и в Surface milling All, так и в Surface milling by limit angle - только нужно выбрать helicall и переменный шаг. Нужно задать скалоп и максимальный шаг обработки.
@@Bamboo
Я думаю на картинках видно, что шаг разный. Т.е в Симе есть разные возможности раскручивать спирали.
В ПРОЕ это уже лет 15 как работает ))).
Ага выглядит неплохо вроде.
Только без паники. Это реализовано в Симатроне, просто мне некогда было потренироваться... Эта опция есть как и в Surface milling All, так и в Surface milling by limit angle - только нужно выбрать helicall и переменный шаг. Нужно задать скалоп и максимальный шаг обработки. Spiral - в Surface milling All - больше предназначен для вертикальных 90 град поверхностей
@@Bamboo
С цилиндрическими отверстиями всё понятно. А как эта красота будет работать в прямоугольном кармане , если стенки по отношению к полу под разным наклоном? Будет в углах лизгинку танцевать?
Да вроде нормально. Там где есть возможность развернуть спираль она ее разворачивает.
Я в таких случаях говорю: - "Купите себе медаль..." дальше, я думаю, вы знаете.
 А здесь чего не хватает (каких настроек), чтоб по цилиндрам тоже шла спираль?
Изменено пользователем 0name
    • streamdown
