FAQ/Cimatron
Есть ли утилита для редактирования карт наладок? Ну или мож кто поделиться нормальной  :biggrin:
Простите моё невежество , но что такое "карта наладок"?
Карта инструмента ( с указанием инструмента и его характеристик и тд ), схема наладок(установок) :smile:
.... Nc-report короче )))
я для себя переделывал но кроме вылета инструмента имени номера и державки больше никаких данных не выводится в карте наладки. картинка берётся автоматом с экрана когра запускаю репорт. скину в воскресение. пишется также времяобработки и минимальный Z.
2 tikito
Спасибо! А переделывал в ручную файл ковырял я так понимаю?
Так и пока я сам не разобрался еще одна трабла:
Как сделать чтоб из библиотеки инструмента брались значения обработки в операцию??? Шаблонов операций не достаточно ((
подскажите где настраивается внешний вид окон.
у меня на 12-м колонки в процедуре постоянно сьехавшие, и после выравнивания вручную при открытии процедуры вновь ничего не меняется.
сделал скрин 11-й версии, сейчас нет возможности на 12-й показать....
и еще один вопрос. на чем и как пишутся скрипты для симатрона, где можно почитать/посмотреть об этом, какое назначение скриптов?
Изменено пользователем Chubaka
По идее когда вы один раз сдвинули должно запомниться. Запоминается в файле mmparametrs.dat в 12 версии есть какой то баг который не запоминает положение окон. До этого в  предыдущих все работало.
Думаю даже ребята из Симатрона не знают зачем они их придумали.
Назначение скрипта вроде стандартное - автоматизировать что-то рутинное. Достало кубик с отверстием строить за четыре операции - напиши скрипт где параметры задашь и получишь требуемое, к примеру.
Пишется на джаве скрипт или бейсик скрипте вроде, Немного баловался когда только появился этим для закачки точек из файла для построения лопаток.
ART, спасибо за ответ! у меня этого файла просто нет почему то.. не могли бы его прикрепить? объем я так понимаю маленький там..
UAV, я думал о том что бы написать скрипт который бы был своеобразной заменой процедуры. как бы сделать свою процедуру с несколькими параметрами.
я знаю C#. можно где то найти мануал как это делается, как скрипт пишется, как вставляется в симатрон и т.д..?
2 tikito
Надо ещё поставить здесь птичку.
2 tikito
переделывается очень просто.файл можно открыть в ворде и сделать под себя.
про скрипты в симатроне я бы тоже хотел узнать..у кого есть примеры?
http://cccp3d.ru/topic/6666-api-cim-e6/
http://cccp3d.ru/topic/2202-podelius-informatciei-po-simatronu-50/page-2
так и не нешел ничего связанного с скриптами и том как они пишутся... примеры которые вы дали в последних версиях не работают и в вижуал студии не открываются...
а сами симатроновцы не далали никаких документаций на эту тему?
есть в туториале немного информации, но для создания проекта нужны библиотеки CimAppAccess.tlb, CimatronE.tlb, CimBaseAPI.tlb, CimMdlrAPI.tlb, CimServicesAPI.tlb
нигде их не нашел....
хелп :(
За 12 не отвечу, а до 11 включительно были всегда...
И в хелпе написано как это все начать...
Но есть свои нюансы по 64-х разрядной версии
Приветствую всех!
А в какой версии к каждой операции прикручено время обработки? ... Если вообще это есть конечно)))
В НХ привык уже что напротив операции есть примерное время, а тут надо лазить в симулятор этот
В 12 точно есть.
Помечаешь нужную процедуру клик правой клавишей мыши выбираешь Show Execution Log.
Параметр - Estimated Machining Time - это время обработки.
В 12 точно есть.
ой да и в 10 есть, спасибо!
В 12 точно есть.
Или NC REPORT
.... Еще один невероятный вопрос.... Как сделать чистую спираль в обработке? То что в сурфейсе не в счет
Что ты подразумеваешь под  "сделать чистую спираль в обработке"? И что в сурфейсе , которое не в счёт?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
