FAQ/Cimatron
кто может посмотреть пост на синумерик gpp1.выдает ошибку..один раз только вывел g code..и то выдал для 5 осей..по возможности если можно то убрать это..нужен простенький для трёх осей
вот то что прислали мне
Перейдем из рутрекера сюда.
Только что я вставил постпроцессор, который тебе скидывал на торренте и просчитал обработку обыкновенного кольца.
Никаких проблем не испытал, вот собственно текст программы , которую "выдал" постпроцессор.
<noindex>готовый текст программы</noindex>
А это програмка обработки с которой выгнал постпроцессор этот текст.
<noindex>Nc_программа</noindex>.
Не пойму в чем проблема у тебя. Еще раз скину мб все что есть на этот постпроцессор
<noindex>Файлы постпроцессора</noindex>
5-ка здесь никакая, но как я уже писал не включается когда не надо.
Изменено пользователем Smertniy
оказывается работает..он создал сам папку на диске и туда всё скидывает..пока додумался до этого..просто нотел поменят G55 на G54 и G641 другое значение поставить..но всеравно выдает пять осей..спасибо за пост..
нашел как поменять часть чего хотел..
помогите добавить тул лист и команду М8 в тот пост что выше
  • 3 месяца спустя...
как можно по каким то критериям выбрать отверстия одного диаметра чтоб потом покрасить другим цветом?отверстий очень много и разные.нужно не для nc
пример детали..модель не могу выложить
Конкретно такой опции в Симе нет, а жаль :thumbdown:
Но можно поиграться с Attribut Holl хотя это гимер
Если строил сам то при построении можно окрасить, если получил то попробовать попросить оттуда :wallbash:
tikito
Вставь эту модель в NC создай Сток и деталь. Выбери процедуру Automated drill 3x (Находится там же где и Drill). Потом в визарде нажми Group Manager потом выбери всю модель и нажми галочку ok. Сима разбросает отверстия по группам, справой стороны появятся лампочки групп одинаковых отверстий, выключай нужные лампочки и разбрасывай отверстия по сетам. Потом выйди из процедуры и раскрась отверстия, соответствующих сетов.
Пару лет назад я уже Симатроновцам (остороносому Эйтану) говорил, что этот функционал нужно вытащить из NC в моделер. Он кивал головой, и сказал что сделают. Может в 12 появиться.
ART
Интересное решение :clap_1:
В принципе можно обойтись обычным сверлением,но опять таки долго это.
Я в MasterCame работал там есть такая опция!
tikito
Я тоже не знал про этот финт. Спасибо.
mur.mets
А откуда ноги растут у моей просьбы к Симатроновцам? Знамо дела из подсмотрел в МастерСам-е.
ALEKS
Спасибо.
Ну дык, по пивку?
хорошая идея про сеты надо попробовать..спасибо..так надо как то всем симатроновцам с форума кто с израиля собраться и по пивку))
А вот пусть "Толстый, добрый админ" предложивший . . .
Ну дык, по пивку? :drinks_drunk:
Нас и (угощает) собирает :bleh:
влияет ли это как то на вывод подачи в углах..в инструменте указал 50% но не заметил что что-то меняется
и ещё вопрос есть возможность уменьшения подачи на дугах
Стесняюсь спросить, а что "ЭТО"?
То что он Ball или +Holder? :wink:
Это я типа пошутил.
На самом деле пока ты "ЭТО" не применишь ничего не случится :smile:
Изменено пользователем mur.mets
tikito
Этот параметр работает в нескольких 2.5 и 3 чистовых процедурах:
2.5 - Profile Open Contour, Profile Closed Contour, Profile Open by Plane, Profile Close by Plane
3 - Surface -> Profile Open Contour, Surface -> Profile Closed Contour
Во всех остальных этот параметр влияния не имеет. В черновых скорость в углах меняет адаптивный контроль, в чистовых - только сама стойка. В старых процедурах можно поиграться с оптимизатором.
спасибо птичку поставил..в черновой я знаю как это работает но там завивит от съёма материала..а мне другое надо чтоб на мелких дугах занижал подачу какой бы это небыло операцией
Не уверен , что отвечаю на поставленный вопрос , но рискну. Можно идти от обратного. Если нельзя уменьшить подачу в углах , то надо сделать движение фрезы с радиусом вместо угла. А потом подобрать уголки маленькой фрезой. Я ,лично ,так делаю.
Мне это нравится. :clap_1:
А если серьёзно, то я так понимаю -
Есть какой-то профиль с G1 и G2,G3 не уверен насчет опций Симатрона да и других програм,
а вот текстовый редактор тебе в помощь:
G1->G1 F1000
G2->G2 F300
G3->G3 F300
И как-бы всё! :wink:
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
