FAQ/Cimatron
я не скажу что только под инструменталку и пресс фотмы он заточен...2d страдает в симе..но поверхностная обработка отличная в симе..не будем говорить какие программы отдыхают на букву М
PMI--что кроме размеров и текста можно ещё проставить и как?(не в черчении) на картинке то оно всё красиво
так вышло что занимаюсь на работе пока не программированием а моделированием и чертежи..поэтому появляються вопросы...как в чертёж передать линии..с телами всё хорошо..но скажем создан bounding box занесёт в отдельный сэт..но он не отображается((
С большоой натяжкой...
Но т.к. в нем работают в основном иструментальщики и ЧПУ-шники то это обычно проблемой не является...
Эт верно,что проблемой,обычно, не является. Но,если очень надо, да и вообще если надо вполне можно смастерить шаблоны Гост-ие в чертежах, скажу больше таковые уже есть.
Почитал через диагональ тему и не понял некоторых высказываний типа "это чудо" и т.д. -Сimatron вполне приличный продукт. Какие там недостатки в 2D , какие проблемы с оптимизацией и прочая...все решается при желании так или иначе. Недостатки же есть, понятно, у любой системы.
Изменено пользователем Smertniy
Поставить галочку (см.рис.), но это надо сделать до создания видов
Покажите как сделать обозначение сварки по ГОСТ...
свои символы возможно сделать свою библиотеку?..или может они есть где в программе?можно конечно создать их в скетче в стороне от листа и нужные перетягивать..но неужели нету этого в программе?
нужен треугольник..но не surface rafness а обычный..в стороне то я его нариствал..блин перетаскивать нельзя..у нас треугольник и цифорка внутри его обозначает изменение..как в катии так и в юджи нет с этим проблем..но я то в симе работаю..ведь проще автоматизировать как-то..чем рисовать
Это надо смотреть меню Группы (Group).
Рисуешь символ, создаешь группу на основе рисунка. Затем вставляешь куда хочешь...
А номер позиции с треугольником не подходит??
такой только обратный..а внутри цифорка..попробую через группы
А чем такой не устраивает...
Имеем плоскую поверхность на плоскости XY, почему получаем расхождения в результатах измерений...
Я уже сообщил об этом в Симатрон.
Я им сообщал об этом еще лет 12 назад. Или такое: строишь модель, меряешь объем. В том же файле копируешь модель в другой слой и меряешь объем там. Получается другое значение.
В Елите чуток по-другому работает. Деталь не обязательно копировать в другой слой. Одна деталь может принадлежать нескольким слоям. Когда я переходил с Ай Ти на Елит долго не мог привыкнуть.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
