FAQ/Cimatron
  • 3 месяца спустя...
Вопрос: Где достать (в итернете, бесплатно) информацию по работе с CIMATRON (вроде tutorial)? Желательно на русском.
Изменено пользователем VitAl2013
Вопрос: 1. Какие Cimatron'ы на каких системах идут?
2. Где узнать про последние Cimatron'ы и добавления/изменения в них? Но по русски, и ещё на Bee... (официальном российском) про IT ничего не нашёл. Про 13 - тем более.
3. QuickNC, Quick... ещё что-то там - это что? Надстройки или самостоятельные программы? И что такое IT вкупе с ними? (А то я запутался)
  • 2 года спустя...
Как в 13 IT запускать процедуры WCUT и SRFPKT или SRFCLR ???
Чевой-то только Manager TP доступен !?
Стоп, вот всё, уже нашел )
Изменено пользователем 19Slava83
А кто-нибудь может популярно объяснить, чем КАРДИНАЛЬНО лучше Cimatron версии 7 от версии 6?
Оправдан-ли переход на семерку какими-нибудь практическими полезностями? Надеюсь, я понятно поставил вопрос.
Уже надо думать про переход на 8-ку.
Координальное отличие 6-7- в ЧПУ. Появился дополнительный модуль для работы в 5-ти координатах. Немного в моделинге нового, в черчении, в ...
В остальном, как у всех - улучшения и изменение алгоритмов, исправление известных ошибок, поддержка нового оборудования и технологий, ускорение работы, поддержка более новых версий прямых интерфейсов с другими системами и т.п.
То есть если я работаю в трех координатах, то отличия практически никакого. Смысел вопроса в том, что есть русская шестерка и возможна английская семерка. А я только начал оваивать Симатрон, соответственно по-русски лучше читается.
<{POST_SNAPBACK}>
Отличия есть, но если начинаете, думаю, они не перевесят проблем с языком интерфейса.
Установил Симатрон 7.1 под админом. Работает.
Захожу как пользователь - отказывается работать, ругается на лицензию. Подскажете что-нибудь?
<{POST_SNAPBACK}>
Мне лично приходилось ставить ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Подскажите в CimatronE 5.10 Demo токараня обработка работает или нет? Даже не даёт выбрать плоскости для обработки.
Изменено пользователем Evgen
Потыркался пару дней в 8-ой версии, но так и не получилось нормально обработать вертикальные поверхности(замкнутые и разомкнутые).
VGH
(по моему) лучше этот вопрос в отдельную тему вынести с более предметным описанием проблемы - результативность выше наверняка будет. А еще лучше фаилец проблемныи приложить (через рапиду) или хотябы скрин . NickeL имел ввиду другую форму общения в этои теме (мне так кацца)
Вот такой вопрос возник:
Комп пень4 3.2Ггц
1Гиг опреативки
видео встроеное 128мб
при запуске симатронаЕ 8.0 происходит перезагрузка компа
симатрон стоит на другом компе(там видеокарта стоит, а остальное тоже самое), но вот решили переставить на тот что описал
так вот сам вопрос: перезагрузка из-за видеокарточки или из-за того что нужно файл лицензии новый(при установке указываем тот что прислали на первый комп)
  • 4 месяца спустя...
В 8 и 8.5 версиях лицензия ставится на каждый комп свой, так как определяется мак адрес и номер нарда и винды.
  • 1 год спустя...
Мм... А это показано из какой версии?
У меня картинка вот такого вида почему то.. =(
у тебя , наверное , левая версия.
Можно попробывать переключить режим отображения.
Но и все равно даже в вашем случае, ниже должен быть пункт Параметры станка
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
